查看: 4138|回复: 13
刀座的加工工艺
发表于 2017-9-13 22:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朋友最近接到一个刀座的加工工艺的订单,要求无损无瑕疵,外观要美丽,不知道如何确定加工工艺,初步确定的工艺是:刀座与刀盘固定的面需要磨削,装刀具的孔需要使用卧式加工中心加工,其它安装螺栓的孔用立加即可。
$ F' `7 G4 R8 W# s  yPS:图纸没有,只提供成品,参照成品来加工
# A/ |1 E! Y% p7 ]- D. Y( l. j+ |
9 ]: o: I: ]# W( t: G5 |" R* \! s- Q5 C
/ `7 p& J* ?8 [2 ]: M
; p; B$ a  ^8 D$ \) h( `- U6 h: A3 W# n
社友有其它更成熟的工艺可以交流切磋一下7 u! U2 |8 S: _% L8 g" k
4 V- S2 w9 x8 K1 t/ q) w+ Z9 J; \' g
1 ~# |) x4 U* i  R8 B) A
参与人数 1威望 +100 收起 理由
管理团队 + 100
发表于 2017-9-14 08:00:16 | 显示全部楼层
进来跟着各位大神们学习学习 加工工艺  刀座 需要 调质  加 表面淬火的哇
发表于 2017-9-14 08:43:58 | 显示全部楼层
这个要看客户有没有特殊要求,调质、淬火是比较耐用,但是耗刀。先做好与刀盘接触的几个台阶面,再上工装镗孔,这样基本没问题。
9 X) k& ?9 d$ ]8 s出水孔最好有鱼眼配公差,大了易漏水,小了不好装。# M, R3 w. X* k& E7 [1 q
发表于 2017-9-14 09:18:03 | 显示全部楼层
看到这刀纹我想的咱技术的话,看外面加工那很平还很漂亮,一圈弧形在表面。。。。; @; u1 _1 B0 f( z
这表面确实美观些,但是绝对不平,是不是有人觉得我错了?
发表于 2017-9-14 13:01:49 | 显示全部楼层
是看技术要求还是达到样品外观就行
发表于 2017-9-14 15:44:04 | 显示全部楼层
这东西干嘛要排卧加?想不通。图成本,外形可以考虑大力铣,刀杆孔可考虑车加工,其他孔位上立加即可。真空热处理,渗氮,磨基准位。
 楼主| 发表于 2017-9-14 22:29:07 | 显示全部楼层
18261191921 发表于 2017-9-14 08:00
# b+ i5 s1 d7 v  s! ?  D进来跟着各位大神们学习学习 加工工艺  刀座 需要 调质  加 表面淬火的哇
  V* s3 m, s* P& _$ E
互相学习交流,大家互补一下
( V8 g2 {+ G1 O
 楼主| 发表于 2017-9-14 22:30:08 | 显示全部楼层
UCHIHASASUKE 发表于 2017-9-14 08:43
" r7 p' b; }. [' M: Q8 A这个要看客户有没有特殊要求,调质、淬火是比较耐用,但是耗刀。先做好与刀盘接触的几个台阶面,再上工装镗 ...
5 h6 H+ B' n9 h% \7 I
刀盘接触面是基准,应该先精加工出来,最好是磨削6 x- B* m7 a' Z& c4 F) L- n
 楼主| 发表于 2017-9-14 22:30:54 | 显示全部楼层
所罗门_x 发表于 2017-9-14 09:18, X6 b* `) _4 j
# q4 x1 F- T/ H9 r6 ]这表面确实美观些,但是 ...
, E2 d2 U) Z0 s1 Q
刀盘接触面是基准,必须要平的,其它的面可以让步( l0 q- |. m; \0 w+ q( ~- [; n+ A6 n
 楼主| 发表于 2017-9-14 22:31:31 | 显示全部楼层
gao_cc 发表于 2017-9-14 13:010 M% B5 W: D* k3 [7 Z
是看技术要求还是达到样品外观就行
3 [7 ?) D- x! D, g技术要求和外观都要达到要求6 Y, |9 E- j6 i
GMT+8, 2024-11-26 08:18 , Processed in 0.055338 second(s), 19 queries , Gzip On.
