查看: 2905|回复: 6
关于平带传动的问题
发表于 2017-9-13 21:02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在准备设计一台数控剪板机后出料装置,主要考虑用链传动带动平带传送,类似下图结构,但是问题如下:
1.如图的涨紧结构怎么设计的?是否便于皮带的更换和维修?
2.图001电机放置在脱料装置的左侧,那么内部的链传动是怎么设计的?
小弟先感谢各位朋友了!
001
001
002
002
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-9-14 08:40:17 | 显示全部楼层
这个是针对特定的工作条件下才能用的,裁剪的料不能太大和太小(宽度大于800,长度小于皮带的宽度)。难度不在你问的那块,是前面的接料.落料机构,需要和剪板机同步。
接料机构,是靠前面的传感器,检测到板材后伸出,然后延时一定时间后退回!  发表于 2017-9-14 08:55
发表于 2017-9-14 09:11:09 | 显示全部楼层
66666666666666666666666666666666666666
发表于 2017-9-14 10:30:10 | 显示全部楼层
1.用1组共同的配重张紧座将皮带反曲向下,有几条皮带就设几个各别可微调的有双导边的皮带张紧轮,各别放松就可单组更换和维修。
2.蜗轮減速电机在那位置可考虑用轴孔型的直接套入轴上驱动(速度若需可调,可加变频器),若不想直接套轴驱动以这距离可以用齿轮啮合传动。
感谢!  发表于 2017-9-14 11:58
发表于 2017-9-14 17:22:56 | 显示全部楼层
路过
GMT+8, 2025-2-23 06:15 , Processed in 0.069912 second(s), 19 queries , Gzip On.
