楼主: threetigher
带锯齿的塑料袋如何剪口?
 楼主| 发表于 2017-9-21 19:29:24 | 显示全部楼层
@梁福重 移步请教,谢谢!
 楼主| 发表于 2017-9-21 19:30:32 | 显示全部楼层
顶起!
 楼主| 发表于 2017-9-21 20:09:29 | 显示全部楼层
lgliang_429 发表于 2017-9-20 16:02
如果用撕的方式,要两边同时撕。
建议先用自动整理机构让袋子竖起在输送带(带挡边)上行走,进入切口工 ...
如果用撕的方式,要两边同时撕。
建议先用自动整理机构让袋子竖起在输送带(带挡边)上行走,进入切口工位,水平方向切上口,该工位底部夹紧并旋转180倒出糖,环境需要较低的温度(糖不会是融的状态),如有残留,增加一个拍打外袋的动作,之后平移空袋至收集箱。
1)如果用撕,一边撕都不好操作,两边同时撕,撕口不汇合,更麻烦了。我反正是不倾向撕口,没必要和人手模式一模一样。
2)谢谢你的建议。用重力保证不会切到食物,这是一个好思路,避开变形的问题。问题是底部如何夹紧,而不夹到食物就麻烦了。
分离的话,前面聊过气,水,冷冻,估计也只能使用暴力了,大力出奇迹!非常感谢!
发表于 2017-9-21 21:44:46 | 显示全部楼层
不知道
threetigher + 1 送分!
发表于 2017-9-22 01:00:15 | 显示全部楼层
直接过通道,刀片划开不就行了,反正是没什么用 的
threetigher + 1 思想深刻,见多识广!
 楼主| 发表于 2017-9-22 10:53:41 | 显示全部楼层
谢谢回复!如果有基准,也就是对准刀口,那么剪切就简单了。
问题是锯齿边变形,翘曲,不一定存在基准;而刀又要尽量远离袋内食品,食品又是糖类有黏性的。
切口之后下道工序要分离塑料袋和糖块。
 楼主| 发表于 2017-9-22 10:57:59 | 显示全部楼层
@ahway 大侠请看这里,详细情况。
发表于 2017-9-22 11:55:09 | 显示全部楼层
个人观点   皮带输送<带方向导正>  如果种类多不好实现人工摆放统一方向    就好找基准了    还是裁切掉一边封口靠谱些
今天没分了!不好意思!明天补上!  发表于 2017-9-22 14:12
threetigher + 1 终于有分了!谢谢热心回复!
 楼主| 发表于 2017-9-22 14:15:04 | 显示全部楼层
momo1505 发表于 2017-9-22 11:55
个人观点   皮带输送  如果种类多不好实现人工摆放统一方向    就好找基准了    还是裁切掉一边封口靠谱些  ...
同意!现在的思路就是切口,不要撕口。
如果CCD不好搞,只能人工放料了。
请看45楼,锯齿边有各种翘曲,我担心人工放料,也会有位置不准的。
发表于 2017-9-22 14:16:33 | 显示全部楼层
助人为乐  是机械人应有的品质      分留着吧
threetigher + 1 助人为乐!
GMT+8, 2025-4-5 21:26 , Processed in 0.077980 second(s), 21 queries , Gzip On.
