查看: 7962|回复: 22
这种情况塑料液体流的出来吗
发表于 2017-9-13 11:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
       桶里是高温塑料液体pe,pp等,空心管子内径20mm,红色实心金属棒外径20mm,那么金属棒在空心管中来回移动,高温塑料液体会流出来吗,当然,考虑到加工误差,20mm可能会有很微小的空隙,会流出吗?谢谢
" ]2 _1 ~6 M4 h: D" h4 a
: ~  a5 I8 T) m- @4 ^" t
发表于 2017-9-13 13:15:18 | 显示全部楼层
需要配合好,间隙小的话不会流出来的
 楼主| 发表于 2017-9-13 13:35:13 | 显示全部楼层
胡申顺 发表于 2017-9-13 13:15
  x4 k2 L5 }( l6 I, G需要配合好,间隙小的话不会流出来的
2 F6 S! y: ~8 p7 L6 t
懂了,多谢指点
3 G4 |) Q! ~! J( d
发表于 2017-9-13 17:09:01 | 显示全部楼层
热液体流动性应该很好,这样转的话有流出来的风险,水往低处流,特别是你那个桶如果装的液体比较高,压力就越大,流出来就更有可能
 楼主| 发表于 2017-9-13 17:38:15 | 显示全部楼层
行天下 发表于 2017-9-13 17:09
' d5 Y. [' h5 B% v热液体流动性应该很好,这样转的话有流出来的风险,水往低处流,特别是你那个桶如果装的液体比较高,压力就 ...
$ c! i0 O, G; o$ R
是啊,我也担心这点,如果液体不放这么多,刚好没过整个出水管呢,放pp pe那种液体
/ I2 b) a% x/ K) S* j
发表于 2017-9-13 21:23:43 | 显示全部楼层
金属棒能移动就说明有间隙的,最好有个密封或者密封圈什么的,限制一下液体的流动
 楼主| 发表于 2017-9-13 21:26:51 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-9-13 21:23
8 ?" N! F6 A5 J( A: C- M金属棒能移动就说明有间隙的,最好有个密封或者密封圈什么的,限制一下液体的流动
+ ?+ ^, X6 S/ T* n9 i+ t- g) \, @4 X是想让金属棒移动的,管内经20mm,金属棒外径做成多少mm,既可以移动,又能照顾到不让液体流出呢?
8 R' s$ z& D( j1 A7 x# L3 m
发表于 2017-9-13 21:37:30 | 显示全部楼层
airmaster 发表于 2017-9-13 21:26. X* z# Y% O5 i: Y8 w0 @
' s9 E: C/ d  ^9 D- t$ L( n金属棒外径20mm减几丝就可以了
6 ^- n* k8 r) Q. K) L3 O* I
发表于 2017-9-13 22:27:29 | 显示全部楼层
热塑料液体也有较高的压力,建议增加密封元件
发表于 2017-9-13 22:44:02 | 显示全部楼层
你说的热的pp pe流体粘度应该比较大吧,活塞的往复运动在控制好间隙的情况下渗漏应该不可避免,要想O泄露那就要加密封圈,材质还要注意一下与流体的相容性。你能容忍一点泄露的话那么控制好间隙不会有大量的流出的。
GMT+8, 2025-3-10 17:25 , Processed in 0.059393 second(s), 16 queries , Gzip On.
