查看: 4229|回复: 16
关于工程图的小问题
发表于 2017-9-13 10:56:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在出零件工程图的时候,虚线尽量不显示出来,有这样的规定吗?感觉没有虚线,想象零件的三维是什么样子都很费劲。
' o2 x2 A; u" z# K; W, U% _- p' v0 r
如果必须显示出来,虚线也不能用于标注尺寸?是这样的吗?1 o( F  q6 ~, R
( c; x& r3 W7 F
发表于 2017-9-13 11:07:04 | 显示全部楼层
找一下制图标准吧
发表于 2017-9-13 11:11:25 | 显示全部楼层
你的机械制图可以回炉重造了
发表于 2017-9-13 11:15:10 | 显示全部楼层
还是看看机械制图吧
发表于 2017-9-13 11:28:37 | 显示全部楼层
你就不能听听话,领导咋说你就咋做& ~5 m0 n7 Y6 K$ r6 ^4 s+ R
很好  发表于 2017-9-13 13:47
发表于 2017-9-13 11:43:44 | 显示全部楼层
如果虚线不便于识图,要它干嘛?如果有利于识图,为啥不用?画图的目的是什么?虚线有利于你的画图目的吗?
3 m) C1 A8 z5 y% d$ {- n) k) O2 R3 w+ o如前面所说,你真该好好看看制图规范再说
发表于 2017-9-13 12:58:22 | 显示全部楼层
虚线是能少则少,多了会很乱,能剖的尽量剖
发表于 2017-9-13 13:57:23 | 显示全部楼层
看不见的用虚线,所以虚线尽量不画出来是不影响看图的吧,可能就是内部结构想象不出来
发表于 2017-9-13 14:17:24 | 显示全部楼层
机械制图满分也表示不记得这个标准来
发表于 2017-9-13 15:44:13 | 显示全部楼层
全画出来虚线,没有任何意义,也使得图面乱糟糟的。7 v3 {5 L% G3 y) G2 a, G) N# G1 g% k
但是必要的虚线可以帮助快速阅读图纸。
( z& j4 g- q8 P' @4 p, @记住目的即可选择,快速准确的读图。
GMT+8, 2024-11-27 21:02 , Processed in 0.055139 second(s), 16 queries , Gzip On.
