查看: 12320|回复: 17
钣金工如何精确手划折弯线
发表于 2017-9-13 09:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据SW软件展开的折弯线,在实际生产过程中,非90度角度,一般需用划线法来保证折弯精度。5 g  u0 f, K1 e
请问,展开的钣金件,一般需要用到哪些折弯划线工具?专门的划线笔?测量长度用卷尺还是其他特殊工具?高度尺吗?能介绍下一般的操作过程吗?谢谢8 h5 H" v8 `0 I/ e- S
发表于 2017-9-13 11:09:29 | 显示全部楼层
用划针、卷尺,老钣金工有办法的
发表于 2017-9-13 11:26:02 | 显示全部楼层
    你用什么下料方式,我们这用激光下料,画线的位置 直接用低功率打标, 有时候也可以把两侧开切开,折弯后焊上打磨。数冲也可以开切口的。有时候标出数值,跟折弯人沟通好。告诉他是折弯线,他会自己对挡尺。
发表于 2017-9-13 11:26:29 | 显示全部楼层
现在很少有需要看线折弯的吧,反正我只在钢材市场看见这么折,眼睛看线误差是毫米级的,质量又不稳定。在我们公司是绝对杜绝看线折弯的,首先是在设计上就少设计必须看线折弯的结构。其次车间现场就是靠不了靠尺,会做工装来折。最后实在是必须看线,要么下料的时候激光直接雕刻,要么用高度尺划线。
 楼主| 发表于 2017-9-13 17:41:47 | 显示全部楼层
dzbin 发表于 2017-9-13 11:26
* _: I* e' J- ]' g  S* k现在很少有需要看线折弯的吧,反正我只在钢材市场看见这么折,眼睛看线误差是毫米级的,质量又不稳定。在我 ...
6 W; l& `4 U' V1 I/ X3 c) L一般非90度角度,用折弯线来折弯。
! L& y: P2 {5 S; @3 \比如,折一个45度,图纸上标注虚拟交点到端面的距离,而工人又把握不好扣除,那么是不是用折弯线来做,比较准确。. n' Q' l6 k" Y! g& ~; a6 _2 b3 y
我也知道折弯线下刀,肯定有误差,眼睛看,用尺量,肯定会有误差的。6 D  q) t1 e! W
虚拟交点到端面的距离,肯定不是折弯机里X轴的距离吧?
0 d; u- \% G$ ]) ?( {5 f% i那么折弯线应该是没有办法的办法吧?; h* S6 W" \3 z$ a
怎么感觉你不是做钣金的呢?就你那个工件需要划线?这个工件折弯顺序是先折里面2刀,后折外面2刀,尺寸怎么定?你已经有展开图和折弯线尺寸了,第一步先定X轴=41.66,角度=135度,X轴校正=0,第二步X轴=14.46,角度=  详情 回复 发表于 2017-9-14 11:59
 楼主| 发表于 2017-9-13 17:43:06 | 显示全部楼层
fiyu1314 发表于 2017-9-13 11:26
" `) q1 n$ Z2 Z- _5 ^9 |你用什么下料方式,我们这用激光下料,画线的位置 直接用低功率打标, 有时候也可以把两侧开切开,折弯 ...
0 E( ~9 V1 Z, Y% f- g0 D我们是数冲,请问在图纸上怎么做标记?做一个什么样的造型?有刀具要求吗?6 \3 f7 i( f- O) g$ l
发表于 2017-9-13 23:49:45 | 显示全部楼层
老人凭经验。
介绍一下经验呗  发表于 2017-9-14 09:58
发表于 2017-9-14 11:59:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 dzbin 于 2017-9-14 12:31 编辑 3 y6 i; L# L, I+ ]- w$ h1 y7 P. f
JasonSu_g11EK 发表于 2017-9-13 17:41
4 u5 u5 B2 i( u1 l一般非90度角度,用折弯线来折弯。
5 B, Y( G% X7 F* C9 y6 X0 U比如,折一个45度,图纸上标注虚拟交点到端面的距离,而工人又把握不 ...
4 ]+ K0 A5 E* t( {# B# y这个工件根本不需要划线,这个工件折弯顺序是先折里面2刀,后折外面2刀,尺寸怎么定?你已经有展开图和折弯线尺寸了,第一步先定X轴=41.66,角度=135度,X轴校正=0,第二步X轴=14.46,角度=135度,X轴校正=0,第三第四步重复前两步。请问哪里需要划线看线?8 ]* _+ }0 B# ^6 Q
这种简单工件在数控折弯机上是很容易的,如果这都需要划线,那你们的折弯操作工真是很水。5 H8 P. @+ n9 {5 i9 e2 E
 楼主| 发表于 2017-9-14 15:00:18 | 显示全部楼层
dzbin 发表于 2017-9-14 11:598 ?3 A8 u0 j9 n$ j  |
这个工件根本不需要划线,这个工件折弯顺序是先折里面2刀,后折外面2刀,尺寸怎么定?你已经有展开图和折 ...
9 {9 u- t4 ^7 `1 ?  B) Y/ W这个零件确实如你所说,实际也是这么折。
9 p% f6 J3 S" e" V6 V7 F这个只是我举的例子,我想表达的是:1 I4 C8 R) ~( ?/ @! }& r9 D& ~$ ~
1.总有些不规则的零件,折弯角度不规律,折弯时候可能会挡刀,需要用到折弯线。6 ^' \  l5 V- w( ?# J! r' ?
2.有些复杂的零件,最后1-2刀折弯,可能借用不到折弯线到端面的参照距离了。3 C9 a) g  T4 C
' r) \( R% z; V: t本人主要做钣金结构设计的,对工艺不是特别研究,特此发帖,大家探讨。
" A* g9 v( }( `6 y  A) k4 H2 R如何划线比较准,还会用到什么工具
, q& i: u" ~, S
如果一定要纠结划线的话,最准就是落料的时候激光雕刻或者塔冲刻线,手工画就是钳工的事了,好钳工能给你准确到几丝,普工能给你歪到几毫米以外,这就是纯技术问题,但事实上看线折,歪一两毫米也正常,要求0.5以内  详情 回复 发表于 2017-9-14 17:34
发表于 2017-9-14 17:34:39 | 显示全部楼层
JasonSu_g11EK 发表于 2017-9-14 15:00
4 E  ?/ E9 r7 }# R& d+ U2 ~! X( w这个零件确实如你所说,实际也是这么折。
, ~' h1 ?! z) h1 s. W5 N这个只是我举的例子,我想表达的是:
. a: _$ \. I2 q  }5 s1.总有些不规则的零件, ...
, _, i1 _, c4 y8 D9 l/ |如果一定要纠结划线的话,最准就是落料的时候激光雕刻或者塔冲刻线,手工画就是钳工的事了,好钳工能给你准确到几丝,普工能给你歪到几毫米以外,这就是纯技术问题,但事实上看线折,歪一两毫米也正常,要求0.5以内的话,废品率会让你怀疑人生。在我的生产生涯中没有划线折这个工艺,至今没见过必须划线折的工件。钢材市场里经常见划线折,但那纯粹是图省事,卷尺一拉粉笔随便一划,精度我看也就5毫米以内。划线折这个东西不是必须的。、
- f  d! L* [% l! I2 C% P7 x$ Z8 C! q5 [再说点技巧,如果一个工件的那个弯就是无法靠到挡指上,那么可以在工件的其他地方为这个弯设计个辅助结构来靠挡指,如果这个辅助结构在零件上影响性能,那么可以用微链接连接在工件上,使用后掰掉。办法都是人想出来的。纠结一个不靠谱的工艺无意义。4 S9 H& Q' L8 a1 w, a( y6 b
GMT+8, 2025-3-12 03:51 , Processed in 0.065224 second(s), 16 queries , Gzip On.
