查看: 6929|回复: 17
液压问题
发表于 2017-9-13 09:07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
     两支油缸,缸径50,杆径32,行程750,作为一个门系统的开启关闭,负载1T左右,现在想用板式液压锁来锁定油缸,使其保压,当然液压锁可以直接螺纹插装阀的形式固定在油缸上,现在没有这么做。(这一路不用叠加式,通过快速插头来应用到其他油缸上,快速接头接在板式液压锁V1V2处),2 {+ H$ c- c9 t# t  ?- b  v
请问:. r0 X5 Q+ f8 @$ x0 q' }
     1. 管路中有内压,用快插接头能方便地拆卸吗?
* H' o1 {( w0 g5 t/ z8 U6 Y7 U% D     2. 工作中,快速插头中的单向阀有一定的背压,这样液压锁还有保压作用吗?8 d4 o, }7 {) X0 g; a
     3. 如果门系统的负载大,如果下降有冲击,换成板式平衡阀不用板式液压锁行吗?+ w, F+ f. y; g' C* {: d
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-9-13 10:51:12 | 显示全部楼层
1,快速接头不要带压操作2 S) E, ^) x7 ?. f6 y# }  f+ h
2,你这种情况我看换成板式平衡阀行。
 楼主| 发表于 2017-9-13 12:22:26 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-9-13 10:51
* \$ w1 j/ @4 L- R; U; q" G1,快速接头不要带压操作
5 h) n% q  A8 p, b2,你这种情况我看换成板式平衡阀行。
, ?' j+ c7 f2 P实际工况中,门打开后需要保压,不让掉下来,以便进行检修操作的,只用平衡阀可以吗?
5 D8 l  q& t5 n% B8 A9 p! t
发表于 2017-9-13 12:44:35 | 显示全部楼层
可用一个换向阀,一个叠加式节流阀,一个叠加式液控单向来组成这个系统。
发表于 2017-9-13 13:55:34 | 显示全部楼层
0 Q% v( z6 T  ~答:普通的快速接头不能带压拆卸或连接,如果非要带压操作可以选择特殊快速接头(自带三阀泄压系统的,我使用过的牌子是STUCCHI,可以15MPa压力下操作)
$ l+ |8 J# K, Q7 b$ y2. 工作中,快速插头中的单向阀有一定的背压,这样液压锁还有保压作用吗?
: l1 ]& p0 Y5 x答:这个问题你问的不清楚,快速接头怎么会有背压呢?你指的是连接状态还是断开断态?如果是连接状态,这要看你换向阀的中位机能,如果是断开状态,那就没问题了,油缸和液压锁的油都没有空间的。
7 x- `8 @9 Z, x- p* R4 g$ L- Z3. 如果门系统的负载大,如果下降有冲击,换成板式平衡阀不用板式液压锁行吗?& Z! o4 S8 b) {
是否使用平衡阀,这要取决于冲击有多大,如果冲击大到可以影响缸和阀的安全和寿命了,那肯定要换成平衡阀。还有一个重要原因是平衡阀可以有背压补偿的功能,这一项是否有要求。明确了以上两条信息才好判断是不是有必要换成平衡阀。
参与人数 1威望 +50 收起 理由
管理团队 + 50
 楼主| 发表于 2017-9-13 16:52:57 | 显示全部楼层
zhanghaibowin 发表于 2017-9-13 13:55
* k' G" g8 E  Q) s; A! w1. 管路中有内压,用快插接头能方便地拆卸吗?/ t/ J( D! d# H' \$ |
答:普通的快速接头不能带压拆卸或连接,如果非要带压操作 ...
8 \- y* G& a9 I1 H/ }
非常专业,谢谢!我这边再考虑一下+ C9 ?, E6 o! L. S/ j8 r. A# h
发表于 2017-9-14 09:45:45 | 显示全部楼层
不懂
发表于 2017-9-14 14:45:57 | 显示全部楼层
机械锁最为可靠,液压锁有回落,且管路泄漏或因质量问题管路爆裂泄压,则会出现安全问题!
0 P5 ]4 R3 S) Z, k现在没搞液压了,不知道有没有新的玩意!
 楼主| 发表于 2017-9-14 21:42:00 | 显示全部楼层
abdfmn373 发表于 2017-9-14 14:454 N( A# j; L, c
机械锁最为可靠,液压锁有回落,且管路泄漏或因质量问题管路爆裂泄压,则会出现安全问题!% }) g$ S5 v5 h% ?3 P
现在没搞液压了 ...
: E: w+ S! U) I$ ~液压缸上用机械方式倒是不多见,可以用内嵌式防爆阀来防止爆管
8 A/ P! S1 Y$ _0 m
发表于 2017-9-15 19:29:50 | 显示全部楼层
因为平衡阀比液压锁贵啊
GMT+8, 2025-4-25 12:18 , Processed in 0.063174 second(s), 18 queries , Gzip On.
