楼主: airmaster
这种情况适合用同步带带动吗?
 楼主| 发表于 2017-9-12 21:35:49 | 显示全部楼层
king528 发表于 2017-9-12 21:27
. U! g" R% M  f7 J" G! G" ?你都用了步进电机了,说明这个方案对旋转有要求,最好选用同步带,建议钢管与同步带轮用键连接,螺杆如果比 ...
9 R' c6 `4 \' X1 H3 W6 S
感谢指点,第一次知道键连接,搜了一下原理,挺好的方式,非常感谢
4 v. K5 Z2 k6 q" p" ?1 D# H8 w
发表于 2017-9-12 21:42:53 | 显示全部楼层
钢管上只有镶一个同步带轮才行了
发表于 2017-9-12 21:46:27 | 显示全部楼层
方形为键槽
 楼主| 发表于 2017-9-12 21:48:28 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-9-12 21:42
: \! @4 q! z! H6 F* g0 C钢管上只有镶一个同步带轮才行了
+ l* V" K, K9 X( {8 C好的,打算用这种方式了,感谢
( M1 q+ [9 V5 e. P" _) q
 楼主| 发表于 2017-9-12 21:50:11 | 显示全部楼层
king528 发表于 2017-9-12 21:46
7 ]3 g  j0 o- {# L2 S方形为键槽
2 M. X- ?& F9 I% L$ Q' a
嗯,刚搜索时看到类似图片,那就在钢管上弄个槽,然后做个突出长方体金属卡上,套上同步带轮就行了吧?' X* E. K+ O% S
发表于 2017-9-12 22:00:15 | 显示全部楼层
建议你查看机械设计手册 平键的使用,这是有国家标准的,不是随便搞的
 楼主| 发表于 2017-9-12 22:01:54 | 显示全部楼层
king528 发表于 2017-9-12 22:00
4 y) @- i, a& y8 k9 h建议你查看机械设计手册 平键的使用,这是有国家标准的,不是随便搞的
4 E) \+ h8 F! l6 z$ r: P4 `好的,我去查查标准,多谢了
6 }6 {, D; L9 t0 G5 N$ _0 }
发表于 2017-9-12 22:01:57 | 显示全部楼层
如果负载不大,最简单的方法是钢管铣个平面,用顶丝顶也可以的
 楼主| 发表于 2017-9-12 22:03:09 | 显示全部楼层
king528 发表于 2017-9-12 22:01
/ g1 x, S" @3 y7 X  o1 l- @7 z如果负载不大,最简单的方法是钢管铣个平面,用顶丝顶也可以的
+ N( a' k, `9 c% N- G, B0 f thanks
8 B' ~, ?5 J9 s! F9 T, k$ ?6 v
发表于 2017-9-12 22:05:00 | 显示全部楼层
交流分享
GMT+8, 2025-3-10 20:34 , Processed in 0.062019 second(s), 14 queries , Gzip On.
