楼主: 0377zjp
有没有人退后一步,机台自动送料的传感器
发表于 2017-9-12 21:18:10 | 显示全部楼层
你可以安装一组光栅,其余地方用板或者防护网罩上,只要有东西在你的光栅检测范围,机器不启动;或者将双启动按钮放到你的指定位置,但是有两人以上操作或者恶搞,就麻烦了,建议光栅+双启动按钮
发表于 2017-9-12 21:37:22 | 显示全部楼层
人退后一步你用什么传感器?
发表于 2017-9-12 22:18:25 | 显示全部楼层
前面都说完了
  T6 f4 M4 `" `( e# q6 C光栅或是对射的传感器,安全没有问题的,光栅就是用在安全防护上的% l- @( o4 B/ l1 v4 s+ k
单独检测判断红色电木的传感器,估计没有,有种颜色识别的,价格有点高
发表于 2017-9-12 22:56:50 | 显示全部楼层
光栅对射。
发表于 2017-9-12 23:48:46 | 显示全部楼层
如果是安全需要,最简单的办法是在安全区域内放两个点动开关。迫使操作工必须走到安全区,两只手同时各按一个开关,设备才能继续运行。再不放心的话,每只脚下也各放一个。这样,操作工的手脚全部受控,任一肢体不在控制位,机器即刻停止。7 ]7 o7 t5 j3 ]5 ~* @  E; B
发表于 2017-9-13 07:11:12 | 显示全部楼层
最符合人机安全规范的配置:安全光栅+区域扫描+双手启动按钮
发表于 2017-9-13 08:10:54 | 显示全部楼层
一步之外装2个脚踏开关,一个按钮,都接通机器才工作
发表于 2017-9-13 10:00:09 | 显示全部楼层
数控铣床,防护门一关,按钮一按,机器运行
 楼主| 发表于 2017-9-13 10:07:49 | 显示全部楼层
liheng538 发表于 2017-9-13 08:10! s  N$ c9 c2 e: X9 Y
# w% Q8 l) L! F1 f
误会我的意思啦,我是想提高设备自动化程度而不是安全
* n! y! D6 K! O6 ^0 ~2 Z& R+ T7 U
 楼主| 发表于 2017-9-13 10:09:48 | 显示全部楼层
星-星 发表于 2017-9-12 22:18
  l! G) `& }. v6 ]3 ]前面都说完了
( P1 i1 q  T1 o/ l7 v2 [光栅或是对射的传感器,安全没有问题的,光栅就是用在安全防护上的
6 e9 D4 g; L) [6 w单独检测判断红色电木 ...
* Y0 B% x* C4 k  U9 D不是判断红色电木,是判断电木工装板有没有放上去  z1 p! a& c- Q/ ?1 L6 d
这种方式,可以实现,用什么 传感器和贵司电气设计人员一起商讨  详情 回复 发表于 2017-9-13 16:08
GMT+8, 2024-11-24 22:38 , Processed in 0.052081 second(s), 15 queries , Gzip On.
