查看: 6513|回复: 23
旋转机构差异请教
发表于 2017-9-12 15:10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常看见这样的单轴缸带齿轮齿条旋转,想问这样的结构与直接使用旋转气缸驱动旋转有什么优缺点?谢谢!1 P8 M" c7 `2 c& ?8 ^; [* W
5 g$ i  k; B- @1 P- {) l; U
8 @: f- t- ^5 b
 楼主| 发表于 2017-9-12 15:13:27 | 显示全部楼层
气缸驱动齿轮齿条
发表于 2017-9-12 15:23:48 | 显示全部楼层
直接使用旋转气缸输出的力不大
发表于 2017-9-12 16:19:02 | 显示全部楼层
同楼主一样的疑问,希望专业的解答
发表于 2017-9-12 16:20:09 | 显示全部楼层
楼主这个齿条上下移动直接和倒向板接触,不需要导轨之类的?摩擦和磨损不大吗
我也是截别人的图,经常看见类似的机构所以才有的疑问。个人觉得背面的块如果是铜块,不是硬摩擦,经常滑动,应该还好。很多切扁平铜箔铜线切刀机构都是这样的。  详情 回复 发表于 2017-9-13 07:50
发表于 2017-9-12 16:29:05 | 显示全部楼层
个人看法5 m; K8 |' r* {" @0 L6 D; k! S
1、使用空间受到限制# a* N! D, e. a* S0 l
2、输出力的大小) \% G1 `0 T0 f3 N6 n
3、转动的角度范围
5 ]& ~# }: `3 p% W8 g5 H4、成本
觉得楼主分析的有道理,如果是我我还是会选择比较简单的机构,比如阁下的这个动画我会选择直接一个气缸阻挡。  详情 回复 发表于 2017-9-13 07:53
发表于 2017-9-12 17:28:44 | 显示全部楼层
6楼基本上说了我要说的,旋转角度,旋转气缸只能特定角度,上图结构可自行设计旋转角度,输出扭矩,转速等。
直接用旋转气缸,最可能在角度上无法满足需求。  发表于 2017-9-12 17:30
发表于 2017-9-12 18:29:15 | 显示全部楼层
旋转气缸贵,如果空间不受限,显然用便宜方案。
我之前也这么觉得,但是后来仔细对比了一下,齿轮齿条一对加单轴缸不必旋转气缸加一个联轴器便宜哦  详情 回复 发表于 2017-9-13 07:56
发表于 2017-9-12 18:30:50 | 显示全部楼层
年华不_CZffW 发表于 2017-9-12 16:203 T" r+ e( i! C: c5 R: c
$ E$ ^( R$ |6 d. D) e8 U; `+ l摩擦肯定大,除非使用不频繁。
# e  r- ^' Y& j4 E# }
; O" V8 d% q* ?* v而且气缸和齿条应该浮动连接。图中是硬的?
! I; w$ I$ m0 n3 ~7 }9 U  t
" f+ S- A! N! `8 L) i% q
发表于 2017-9-12 19:21:43 | 显示全部楼层
旋转气缸,除了转矩太小外,成本高,速度太快也是一个缺点
GMT+8, 2024-11-27 20:59 , Processed in 0.051263 second(s), 18 queries , Gzip On.
