查看: 3533|回复: 5
加工花键的厂都用的20°压力角,是什么标准?如何设计?
发表于 2017-9-12 13:40:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦知道的说一下,谢谢!# h2 J( n: Y3 D+ f. ^
发表于 2017-9-12 13:51:33 | 显示全部楼层
很多齿轮的压力角也是20°
 楼主| 发表于 2017-9-12 13:54:15 | 显示全部楼层
18261191921 发表于 2017-9-12 13:51
2 ]' P1 ?2 ^- K很多齿轮的压力角也是20°
3 t7 A' ~) p. k5 S/ ~
花键和齿轮稍稍有点不一样3 |2 d7 v; O. W4 Z, y3 ]
发表于 2017-9-12 16:56:28 | 显示全部楼层
花键的压力角大,则键齿强度大,在传递的圆周力相同时,大压力角花键的正压力很大,故摩擦力大。选择压力角时,主要应从构件的工作特点即有无滑动、浮动以及配合性质和工艺方法等方面考虑。
/ X8 N0 v5 a" J  h" x3 Y- y
# k5 ?( k+ b0 o, G4 V9 K5 r3 L3 Z) g表2                    压力角适用范围' h6 P+ x# b' R* @3 Z# d
8 _* L8 H) ?  r3 n% B, O* p; \, e- {压 力 角( Q, n+ v0 H1 B* `1 J
适  用  范  围2 J. |  D6 N* L8 k# |3 T" c$ _0 y
+ o! V5 l* t4 @/ B1 v
30°" V& `9 q5 A( J6 f1 s' u
应用广泛,适用于传递运动、动力,常用于滑动、浮动和固定联接: {, k* J! D8 u- i% u
" d# X' Y( {) W- k' E4 o37.5°
7 I  r2 B: o9 T7 d3 o 传递运动、动力,常用于滑动及过渡配合,适用于冷成型工艺5 h# F. x* I" O; C/ U
5 ]% e, a0 F' r/ m3 o  }0 A45°: Y. ]4 [3 a, z* u5 o% u; _& _
适用于壁较厚足以防止破裂的零件、常用于过渡和较小间隙配合,适用于冷成型工艺: j' s( n" x# z8 b  o
! z: _) J& o# k  I; i% N- s
发表于 2017-9-24 15:35:50 | 显示全部楼层
花键一般标准:美标、DIN德标、ISO,汽车行业一般是30°和45°
发表于 2017-9-24 15:38:09 | 显示全部楼层
设计有专门的软件,如GearTeg,很专业的,配合三维软件很方便生产。
GMT+8, 2025-2-23 05:11 , Processed in 0.065214 second(s), 14 queries , Gzip On.
