查看: 2547|回复: 7
如何分析受力和选择轴承
发表于 2017-9-12 11:35:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
        一个直径900mm  转动惯量67.5 kg.㎡的圆盘,最高转速2400rpm,仅受最大150Nm的扭矩,两端轴承间距800~1200mm。如何分析受力和选择轴承?分析受力时,除了圆盘的重力外,是否考虑圆盘因装配偏心引起的离心力(如何定量分析)
1 z& x( U) k: o
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理团队 + 10
发表于 2017-9-12 13:55:20 | 显示全部楼层
轴承选择
0 Q; I& ~. X* @: j/ m# {3 J% O
+ e9 w# J1 q. P1 |. y# y3 ?. z7 p7 l) ^
; ~; W7 W" c' k6 D
发表于 2017-9-12 14:39:52 | 显示全部楼层
画个简图更好,只要转盘的重心在中心,装配怎么会引起偏心呢?
; J' Z2 H, r' B9 N. o/ r/ J* v
发表于 2017-9-12 15:56:47 | 显示全部楼层
一般圆盘安装时都要进行动平衡的,这一块可以不用考虑,主要是有惯性力加上圆盘自身重力 求 轴承反力。
发表于 2017-9-15 13:04:00 | 显示全部楼层
这是什么情况?
发表于 2017-9-15 13:05:23 | 显示全部楼层
视频可以看吗
发表于 2017-9-15 13:07:22 | 显示全部楼层
哪里还有这样的视频
发表于 2017-9-15 13:08:48 | 显示全部楼层
很好的视频啊
GMT+8, 2025-2-25 03:42 , Processed in 0.057199 second(s), 18 queries , Gzip On.
