查看: 3829|回复: 8
齿轮咬合时有干涉
发表于 2017-9-12 09:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大齿轮模数5齿数140 ,小齿轮模数5齿数14     我用CAXA齿轮工具画出来的齿轮咬合时有干涉,主要可能是各种系数设置的不对。# Y1 h# r& N! c$ H
        求哪位大神给画一个图,最好带有参数说明和两个齿轮中心距的说明
4 E3 b$ r! b+ d8 O4 f8 o! ?
发表于 2017-9-12 11:09:04 | 显示全部楼层
传动比1:10?这是什么设备,这么大的传动比?
发表于 2017-9-12 11:26:27 | 显示全部楼层
直齿齿轮齿数小于17会发生根切现象,应该是这个原因$ b6 ]4 X9 N! r* {8 v5 @
发表于 2017-9-12 11:35:20 | 显示全部楼层
你这小齿轮齿数小于17了,要变位。
发表于 2017-9-12 11:40:55 | 显示全部楼层
还是看一下基础的设计手册吧
 楼主| 发表于 2017-9-12 11:46:42 | 显示全部楼层
小齿轮变为20齿还是有干涉,
 楼主| 发表于 2017-9-12 11:55:52 | 显示全部楼层
变位系数说明的不会呀,求那个大神直接给个参数吧
- Y4 g# _* z3 j# }8 R  K  ~
发表于 2017-9-12 13:22:36 | 显示全部楼层
你这传动比太大了,会造成小齿轮比大齿轮损坏的快的多,这种大传动比的最好搞成二级或者三级齿轮传动,并且小齿轮齿数低于17要变位,计算过程参照手册
发表于 2017-9-12 13:53:07 | 显示全部楼层
给楼主做参考。
. p1 {' s0 z9 L" a4 em=5,压力角20°,直齿渐开线齿轮。& ]$ V7 X5 q3 W2 E/ d
z1=14,x1=0.512;Z2=140,x2=0;中心距=387.5;9 O6 ^7 M8 B5 d0 P) Y* c& y
齿顶圆 da1=85,da2=709.88
7 i' i* ]; z- K: m. f# }1 b齿根圆 df1=62.6,df2=687.5( Q& B# R7 j- X7 g5 X
公法线及偏差 小轮W3=39.63-0.07-0.14;大轮W16=238.59-0.07-0.15! ]5 b5 d! N: ^6 ^5 h! C: p
小轮渐开线起始圆66.44;大轮渐开线起始圆694.7
4 I0 f. G9 G1 R9 z- w3 Z- V3 YGB/T10095    7级精度
GMT+8, 2025-4-27 11:21 , Processed in 0.055256 second(s), 14 queries , Gzip On.
