查看: 9963|回复: 29
【85后发明】水中可以插拔的防水插头
发表于 2017-9-11 18:31:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
【转载】' [8 r  h0 m  V
把亮着的灯泡和插座一起放进盛满水的水缸,电灯泡没有熄灭。
/ {' y  {5 L8 D3 `! x( N2 g9 }把手伸进水缸里,多次拔、插插座和插头,不会触电,电灯还能再亮。
7 f( x& q% e& `: C1 W: `( E, \打开淋浴喷头,朝插着热水器电源插头的插座喷水,热水器仍能正常工作。
% j9 u+ W4 k1 g: T
1 F' n/ l! b# p, w4 S( t电走进人类生活的200多年以来,漏电、电火花爆炸、短路等用电事故时有发生。我国每年触电伤亡人数过万,损失超过200亿元。游泳池、喷泉漏电伤人,沐浴时触电身亡,小孩触摸插座造成伤害等报道时常见诸报端。
( L, G8 q( {, \+ w0 m
+ c& i" @' }' ~0 H5 P# j在成都“85后”青年创客周刚创立的阿尔刚雷科技有限公司,不怕水的插座已经问世,并将在年底投产运行。周刚自主研发的FS(Fence out Something)绝缘连电技术,解决了传统裸露连电技术“漏电、短路、电弧”三大安全难题,实现了既绝缘又通电。# Y- y- X" u: N4 Z
4 Q, O" T% k( ?# ~
 楼主| 发表于 2017-9-11 18:32:24 | 显示全部楼层
不怕水的插座 / 解决漏电、短路、电弧三大难题5 Y/ q5 l5 I6 O, P
6 H+ p' A- f  `2 T( G8 v阿尔刚雷科技有限公司位于郫都区,在公司展示区域,成都商报记者看到了“神奇”的不怕水插座。
* ^. X' @  U# C0 T3 @; ]/ X; J8 R- |' V3 J9 M1 J& p3 u( |
从外表看,阿尔刚雷绝缘连电插座和普通的家用三孔插座并无区别,外壳材料是阻燃PC塑料,灰色或金色,三孔外有一个圆圈,上方有一个细条状提示灯,通电时亮起。而用于演示的带有灯泡的插头,金属的三角插头外观也与普通插头一致。
, i9 [9 S1 C7 y" G( l$ B$ M4 z( M$ d7 m: O0 i
工作人员先将灯泡的插头插进插座中,通电后,灯亮了,随后,工作人员将亮着的灯和插座一起放进装有水的缸里,灯依然亮着。“现在我们在水里把插头拔掉。”工作人员说着,伸手直接在水中拔掉了插头,灯灭了,然后,又在水里重新插上,灯又亮了起来,整个过程中,工作人员没有穿戴绝缘设备。! i& c, n; H( M  m! ~
. h. ]5 j, U- F
在另一个装修为浴室的演示区域,工作人员打开淋浴喷头,直接朝插着热水器电源插头的插座喷洒热水,被喷水后的热水器没有受到影响,仍在正常工作。3 G! u( C8 ?' E+ t9 t) C/ u2 {- q
# y/ F% f+ P! V% W  }工作人员介绍,这种插座不仅防水,更是解决了传统裸露连电技术长期存在的“漏电、短路、电弧”三大安全难题,即使是在达到爆燃浓度的天然气的空间里拔插电器插头,没有金属碰撞发生的火花,就不会爆炸。
8 O- |, M" i! s9 `" k) [7 y% j, l4 I4 d4 k8 j
电要传输就必然会有接口,现代物理学认为,只有两个导体之间才能实现有效连接,既然是导体就有可能意外漏电,就必然会产生电火花。加之端口采用的是裸露连电方式,本身存在技术局限,因此无法实现绝缘周延而不能安全连电。
: R* \0 V' `" X( W! G7 w3 ?7 Q# N% \9 J$ ~
“FS绝缘连电技术的核心,就是连接前、拔插时、连接后,各个环节都做到了不漏电、不短路、无电弧,把电老虎关起来。”工作人员说。
发表于 2017-9-11 18:47:00 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-11 19:13:10 | 显示全部楼层
前一段时间还看到报纸上有小孩被泳池内的电灯电到的,差点死了,如果使用这种防水插销就不会出现泳池电人的情况了
 楼主| 发表于 2017-9-11 19:16:19 | 显示全部楼层
新闻来源
2 t" O9 K; A9 h+ Hhttp://www.chinadaily.com.cn/micro-reading/2017-09/10/content_31816984.htm
 楼主| 发表于 2017-9-11 19:17:44 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-9-11 19:13
( H. R6 ~0 V  x  ?; m前一段时间还看到报纸上有小孩被泳池内的电灯电到的,差点死了,如果使用这种防水插销就不会出现泳池电人的 ...
% f$ w5 F) ]( y( L5 e$ e3 ^2 g% t每家每户的浴室,厨房,都是重点防水触电高发区域。; p6 j& I. J. G
' U; e  z' F, c5 x; r& ~如果这个东西价格平易近人,确实管用的话,相信还是很有市场的。! [$ P. O; Z; n0 y5 u/ @
" S1 }3 ^4 ?7 U0 o但是从原理上分析,感觉价格不会便宜,而且寿命不好说。见到实物可能好揣测一下。
% n! W* T4 h; R* {* x) c9 U' w; c5 B6 X
, w8 [5 z* O- B3 T( v6 V
 楼主| 发表于 2017-9-11 19:20:49 | 显示全部楼层
沉淀10年的发明 / 小时候曾被电晕 大一休学钻研电
! n; I5 |& T4 @: Y* c/ l1 c, y2 p' r6 O# `: T% c
这个专利的拥有者——成都人周刚,今年仅31岁,绝缘连电技术的发明,在更早的10年前。今年,基于此专利的首批阿尔刚雷绝缘连电插座将投产,也是周刚从大一起退学创业的第十个年头。. w5 U+ b5 \) _# j5 \/ Q
" j# q3 v" W* D* H小时候,周刚曾有过一次被电击的经历。对抽水机好奇的周刚趁大人不在时“琢磨”机器,因为错误操作当即被电晕。发现他的大人回忆,周刚大概躺了半个多小时才缓过来,那时,周刚还没上一年级,但他对电有了兴趣,有没有一种更安全的方式?家里的电器被拆了个遍,到后来,周刚已经能熟练地把冒雪花的电视机拆开修好,再重新装上。( K4 b: j$ J2 O; @2 d0 D
( ^9 E9 F7 U  M* l0 B9 u; C初中,周刚跟着当电工的舅舅去到电力职工大学图书馆,接触到了更多的知识,也有了自己的第一个发明专利,“其实就是廉价的烟花自动远程控制。”无线遥控烟花燃放,保证了安全性。因为偏科,周刚高中读的是职业学校,又到普通高中复读一年,也正是在这里,许多做过的实验操作找到了理论支持。第二次高考,周刚被江西南昌理工学院破格录取。
! l2 K% x9 B4 f  t1 Y& X* N: }) I  }( ?8 d; Z% z/ X9 ~. f
周刚的第一个防水“产品”,是一个类似对讲机的设备,带着游泳后仍能正常使用。“其他人的防水是全密闭、不接触水的方式。”周刚在总结时发现,他的防水理论适用于非常多的用电情况,即绝缘连电的初步理论,“这更应该说是发现,而不是发明。”+ q, e3 Y$ c. S& n3 |
; {- J4 O, z- ^, G5 G9 h, Z周刚觉得,既然发现了,就“有责任”推广开,于是,刚刚大一的他顶着父母反对的压力,休学回家。用了一年的时间,调查市场、研究国际技术,完善理论,重要的是整合资源,包括:团队、资金、技术。- ?  n) X& j) t9 s1 {0 `2 ^
1 }. |8 P; \$ R9 Y) h$ M
2007年,休学后不久,周刚做出第一个防水绝缘的插座。周刚拒绝了一些企业高价收购其技术的要求,选择了一家提供20万启动资金的合作企业,2008年,22岁的周刚在成都成立了阿尔刚雷科技有限公司。
 楼主| 发表于 2017-9-11 19:21:09 | 显示全部楼层
在95个国家获专利保护 首批插座年底投产( j. o# P2 A- \0 i. k0 P7 j8 G
9 b. D' ]7 C" \' i  P$ s
公司成立之初,许多企业抛出了橄榄枝,开出了非常优渥的条件,但周刚觉得,应该合理规划,就像他休学时就知道,不可能两三年就把产品推广上市,所以,他给自己和公司制定了十五年计划,等了整整十年,“划时代的东西,需要沉淀。”* e4 J0 j" H, {  Z! Y2 o
% a% ^/ i+ m2 x! I9 F第一代绝缘连电插座,是圆头的,还有许多附加的模块,“很丑”;第二代,采用的是欧洲认证标准,因为条条框框少,具有创新空间;直到第三代,才正儿八经地对照了中国认证标准,“这个是我们的原创,肯定还是要从中国走出去。”周刚说。/ }. s2 Z$ N6 {6 G3 \$ R6 d
" i) D4 ~: d( W" B/ l' s) Z: f2012年,绝缘连电技术拿到了国家专利证书,此后,陆续拿到美国、日本、韩国、澳大利亚专利授权,在专利合作协定(PCT)95个国家获得保护。- g% g9 o2 O9 h' V5 _* S% y; \
# _3 y1 w6 z& Z( P为什么第一代产品是插座?“因为绝缘连电是个整体的技术,而不是纯粹做产品。”周刚解释说,插座是电力传输应用的交通枢纽的最后一公里,无论是何种用途,最终都需要插座来实现转换。
! |7 [) D9 q8 h4 {! x2 j5 k) Z' E# F! W$ s( D# S$ X, Y0 \
目前,阿尔刚雷的厂房已经建设完毕,生产线正在组建,年底前后,将试运行投产。周刚说,首批订单已经达到了5000多万元,多家国内外知名企业已开始同阿尔刚雷洽谈合作。
发表于 2017-9-11 19:39:39 | 显示全部楼层
是无线传输吗?
发表于 2017-9-11 20:42:09 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-4-24 19:28 , Processed in 0.065464 second(s), 19 queries , Gzip On.
