楼主: 南飘
求得到高温压缩空气的简单方法
 楼主| 发表于 2017-9-15 10:09:07 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2017-9-11 11:52$ T8 K; p( R$ u
玩儿温控,没那么简单吧。。。0 |2 c7 w9 N% C6 j8 E
  o  t7 S  B4 f5 o' M6 S几下就能玩儿好的话,我现在这边,有大把的钱挣。
) J8 `) B0 Q  m" n* I0 L: U6 d
这个也就是做个简易工业验证,实际环境是在密闭的腔室内部,外部进气,腔室内加热空气,高温空气在腔室内使用
发表于 2017-9-15 14:20:52 | 显示全部楼层
可否考虑电吹风的模式?空气直接经过发热装置,减少热量损失?
发表于 2017-9-15 22:24:45 | 显示全部楼层
南飘 发表于 2017-9-15 10:02' q2 k; q7 D2 a. o6 p
理论文化水平较低,没有这方面的尝试,见谅。还请多指教
" m' x9 X4 {9 E. v) e首先,要知道在多长时间内将多大量、多大压力的气体从哪个温度点加热到哪个温度点,这是热力工程学问题,这个问题的答案是你设计加热功率的理论前提。其次要解出你提供的加热功率能够以什么样的速度输送给你想加热的气体,这是个传热学的问题。对输气管道从外部加热的做法很不专业。正确的做法是在管道中插入专用的热交换器,交换器的外部做保温。前面说的感应加热有点玩笑的意思,虽然也算是个办法,但似乎没有特殊理由的话,一般不会那么做。
/ o. Y. H% q0 O( _& y+ @+ r
大侠能否给个简单的实例  发表于 2017-9-16 13:15
发表于 2017-9-17 18:01:49 | 显示全部楼层
huahua0078 发表于 2017-9-11 20:27
7 p6 ?) ]4 F$ n* M蒸汽温度不高,压力高
5 E" L0 _, m+ A4 H6 S2 j层主是不知道蒸汽的绝热和过热吧。
发表于 2017-9-17 20:54:52 | 显示全部楼层
1 n9 ^" }3 I  r& ~* S理论文化水平较低,没有这方面的尝试,见谅。还请多指教
, V' w1 V1 i+ G& \1 E3 ~1 i6 V
给你一个偷懒的建议:找几个搞热交换器的厂家,把你的题目出给他们,让他们给你出方案。你要做到的是能够和他们对话。" l+ L. q9 V+ ]/ [- j+ \
GMT+8, 2025-4-20 22:56 , Processed in 0.057175 second(s), 15 queries , Gzip On.
