楼主: 南飘
求得到高温压缩空气的简单方法
发表于 2017-9-12 10:13:10 | 显示全部楼层
涨知识帖,希望楼主找到解决方案能跟大伙分享啊
发表于 2017-9-12 16:06:03 | 显示全部楼层
买个空气加热器,这个有工业产品,自己做不合适
  t( h5 ^- X# q  j% l6 t* n& W: F
  b0 S: p7 R3 K( a1 n$ f
发表于 2017-9-12 22:01:55 | 显示全部楼层
热量平衡公式啊,算算换热效率
发表于 2017-9-13 00:12:11 | 显示全部楼层
看上去不像在做工程设计,没有热工计算,没有导热设计。
& z! a3 I1 n& R0 G: Y" h; Y2 u' r要热工效率的话,最好的方案是采用感应加热方式,让管道直接发热,而不是从外面加热再传进去。
. v; T/ p1 |0 u0 _( i4 g/ B7 C* ~
还没有热力学知识——啥状态地气体能得知晓。  发表于 2017-9-17 18:06
发表于 2017-9-13 17:13:10 | 显示全部楼层
流量很关键!
 楼主| 发表于 2017-9-15 09:59:15 | 显示全部楼层
wanghai210 发表于 2017-9-11 15:52( o( s- d  ]4 H9 u/ N. x& ^( F
使用加热带缠到铜管上,看看温度能上来不。流速太快估计也不行。
4 f& C; t* m9 _4 I/ Z' K1 Z0 ^加热带的温度达不到要求吧?
  x5 f: l. Q9 S
 楼主| 发表于 2017-9-15 10:00:26 | 显示全部楼层
华2017 发表于 2017-9-13 17:13
6 l# p) p6 n  {  D0 J9 M: j( Y- _流量很关键!
1 L, y  w3 H& @# A( ]
是的,铜管的内径是4mm的,出气口的压力已经调节到最低0.2mpa
4 a& a# o$ w: s
 楼主| 发表于 2017-9-15 10:02:16 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2017-9-13 00:12& X5 D# d- w9 }0 U2 Q& D
看上去不像在做工程设计,没有热工计算,没有导热设计。8 E+ f# V, F1 z
要热工效率的话,最好的方案是采用感应加热方式, ...
5 n1 l2 ?. T% l2 ?( ]
理论文化水平较低,没有这方面的尝试,见谅。还请多指教
 楼主| 发表于 2017-9-15 10:04:44 | 显示全部楼层
火车司机1667 发表于 2017-9-12 10:13
4 W% B9 R* k! Q: b# m( E  p: L" g涨知识帖,希望楼主找到解决方案能跟大伙分享啊
0 D& p, {% s8 b6 j. N0 D暂时的改进措施是增加腔室的隔热性能,增加铜管的长度和折弯方式...
 楼主| 发表于 2017-9-15 10:05:14 | 显示全部楼层
gao_cc 发表于 2017-9-11 15:29
8 X& t5 R. Q* j5 @3 p! A' }5 g  ^换热效率太低了,气量大了,加热小了,找资料算一下,或者一点一点调整实验吧
, C( ?7 q% g. Y4 Z& T
增在一点一点实验
- o- y; x7 Q5 i
另提示,加热管上有带散热片的,可以提高一下加热效率  发表于 2017-9-15 10:20
GMT+8, 2025-4-20 22:56 , Processed in 0.064811 second(s), 20 queries , Gzip On.
