楼主: 南飘
求得到高温压缩空气的简单方法
发表于 2017-9-11 15:29:05 | 显示全部楼层
换热效率太低了,气量大了,加热小了,找资料算一下,或者一点一点调整实验吧
发表于 2017-9-11 15:52:16 | 显示全部楼层
使用加热带缠到铜管上,看看温度能上来不。流速太快估计也不行。
发表于 2017-9-11 19:06:33 | 显示全部楼层
压缩空气加热到500度,够呛
9 e- Q+ }+ @7 p1 H8 h; i要不你把压缩机换成蒸汽机试试
  g  m3 G" [9 u  {
发表于 2017-9-11 20:27:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-9-11 20:38:59 | 显示全部楼层
gao_cc 发表于 2017-9-11 15:29; z2 ?+ q( K! t$ |9 b) \, v+ Q
& [* D* l; |' b; d; o, ^' V比如什么资料给推荐下呗( z, y9 `- F2 H
发表于 2017-9-11 20:44:52 | 显示全部楼层
要不,你参考一下气割?
发表于 2017-9-11 21:31:34 | 显示全部楼层
气体的压力是多少?得到了高温高压的气体,你用来存储还是立即用掉?首先,气体的传热系数很低的,你想要换热系数高怎么得也得有翅片吧,还有就是你加热的热源温度是多少?温差与传热系数正相关,你要500℃的出气温度,加热器的温度怎么也得7/800度以上吧,干脆你有高频电感应加热管子算了,把管子烧红,还有就是要减少管子的内径,降低气体流通速率。看看传热学和工程热力学吧。
发表于 2017-9-11 22:34:33 | 显示全部楼层
有料,持续关注,楼主反馈啊。
发表于 2017-9-12 07:54:30 | 显示全部楼层
以本人愚见,提高空气压力才能提高温度
这个靠谱  发表于 2017-9-17 18:03
发表于 2017-9-12 09:54:07 | 显示全部楼层
百度不出我是谁 发表于 2017-9-11 20:382 z% e1 `) T# }2 d+ h
比如什么资料给推荐下呗
1 G6 H! V! t2 ^) A9 X( _, ?
这个没具体做过,只是以前听人说过大概,具体和流量,速度,换热效率貌似有很大关系,具体的资料没接触过,不好意思
* \2 D& D) i; D. i7 s1 B
GMT+8, 2025-4-20 22:56 , Processed in 0.083712 second(s), 15 queries , Gzip On.
