查看: 4122|回复: 14
方通壁厚要怎么算
发表于 2017-9-11 08:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
再按照一定规格选定长宽尺寸后,壁厚应该要咋算呢?
发表于 2017-9-11 08:19:36 | 显示全部楼层
看你负载挠度,这是一方面,还有就是你上面要做什么特征,什么连接,要有连接强度
发表于 2017-9-11 08:46:41 | 显示全部楼层
看看以前别人都是怎么选的厚度,你也这样选就好了~~~~
发表于 2017-9-11 08:58:15 | 显示全部楼层
和轴的受力分析一样。建立模型,受力分析,算出弯矩或者扭矩,看应力是否足够?再确定壁厚。1 s! j6 L5 W2 k
谢谢  详情 回复 发表于 2017-9-11 10:13
1、比如说题主的方管,但是我这都是焊在一起的架子。变形不是主要问题。我认为最有可以坏的情况就是吊装安装的时候局部弯曲散架。这种情况我应该注意局部的弯曲强度是吧? 2、比如说常压容器,装液体,我认为最有可  详情 回复 发表于 2017-9-11 09:59
请问如何断定破坏标准?是最大米塞斯应力超过屈服强度,还是变形过大?还是应力达到什么程度?  详情 回复 发表于 2017-9-11 09:38
如果方管不是单个管呢,已经焊接在一起的框架  详情 回复 发表于 2017-9-11 09:27
发表于 2017-9-11 09:27:20 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2017-9-11 08:58
" C) i, |- X2 J+ ?8 b% e. Z和轴的受力分析一样。建立模型,受力分析,算出弯矩或者扭矩,看应力是否足够?再确定壁厚。
: h6 O. T4 j0 d6 h
如果方管不是单个管呢,已经焊接在一起的框架) Q# d' K7 T. F9 y: F) U
也一样建立受力模型,太复杂,就需要软件辅助计算受力情况。  发表于 2017-9-11 09:32
发表于 2017-9-11 09:38:14 | 显示全部楼层
& T$ P# U6 J' D" M9 O8 F和轴的受力分析一样。建立模型,受力分析,算出弯矩或者扭矩,看应力是否足够?再确定壁厚。
5 n$ H( a0 d6 w" p
看您的设计要求,是要求不变形?还是要求不撕裂?  发表于 2017-9-11 09:47
发表于 2017-9-11 09:59:32 | 显示全部楼层
* w% Q2 m; p; ^, v& f' a2 v: J和轴的受力分析一样。建立模型,受力分析,算出弯矩或者扭矩,看应力是否足够?再确定壁厚。
! h3 }7 V  p. h: m. _2 [1、比如说题主的方管,但是我这都是焊在一起的架子。变形不是主要问题。我认为最有可以坏的情况就是吊装安装的时候局部弯曲散架。这种情况我应该注意局部的弯曲强度是吧?. C5 p( u$ t5 {0 I) C
2、比如说常压容器,装液体,我认为最有可能坏的时候就是焊接处漏水。这样的话,钢板本身的强度和变形影响大么,屈服了是不是也没有关系?; r0 v. f! n8 q3 T
1.受力是个整体,哪个地方薄弱就在哪里破坏。 2.当钢板变形的时候也可能会影响焊缝质量,最好不要超过屈服强度。  发表于 2017-9-11 10:10
发表于 2017-9-11 10:13:10 | 显示全部楼层
$ C- i3 E% {2 M和轴的受力分析一样。建立模型,受力分析,算出弯矩或者扭矩,看应力是否足够?再确定壁厚。
: _( p& h1 \7 J6 L谢谢
 楼主| 发表于 2017-9-11 10:19:10 | 显示全部楼层
  }. @+ m0 ?6 ?9 E6 }7 d和轴的受力分析一样。建立模型,受力分析,算出弯矩或者扭矩,看应力是否足够?再确定壁厚。
! K. |$ H3 c. f8 f多谢
3 F$ h8 v9 {$ h' \7 Z6 {* a
 楼主| 发表于 2017-9-11 10:19:48 | 显示全部楼层
200904105239 发表于 2017-9-11 08:19! B( a2 H1 r8 i/ X# m3 [
& }. O; B0 h% e9 G多谢
- `* e# z7 D5 s% D) ?/ J8 A
GMT+8, 2024-11-27 20:31 , Processed in 0.058715 second(s), 16 queries , Gzip On.
