查看: 6350|回复: 19
simulation运算多长时间算是合理呢??
发表于 2017-9-10 21:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
下午我画一个水箱,里面好多金版,我画的曲面,最后划分网格用了1个多小时还没划分完,这样合理么?是不是意味这我简化模型做的不够) p) G& ?4 `& T. m& j  w
发表于 2017-9-10 21:30:24 | 显示全部楼层
网格上面做文章
发表于 2017-9-10 22:04:22 | 显示全部楼层
1.简化模型2.合理网格
发表于 2017-9-11 07:51:47 | 显示全部楼层
上图说话
不。我指的意思是,一般的分析,在多次时间比较合理。10分钟,1个小时,还是1天~~~~  详情 回复 发表于 2017-9-11 08:09
 楼主| 发表于 2017-9-11 08:09:35 | 显示全部楼层
走江湖 发表于 2017-9-11 07:51) c$ J) N% f$ N0 G
上图说话
2 j: g6 J5 v" k+ X) Z
发表于 2017-9-11 08:58:01 | 显示全部楼层
一般的,网格划分最多一刻钟。
袄袄。谢谢  详情 回复 发表于 2017-9-11 09:03
 楼主| 发表于 2017-9-11 09:03:17 | 显示全部楼层
岳麓山北 发表于 2017-9-11 08:58
+ j. z9 b% C& e  V一般的,网格划分最多一刻钟。
+ M) c8 q8 I( I8 h袄袄。谢谢
发表于 2017-9-11 10:06:06 | 显示全部楼层
钣金件本身做网格有局限,受厚度限制网格不能做大。。。
$ B) u% r* s  M9 n9 u# C但网格要做小,结果是越小越慢。。。6 S8 B7 `: U2 _2 e4 `3 v. z* a
再加上做的装配体分析,就更慢了  l5 G; U3 Q4 o7 r$ u: e+ ]
8 \+ q+ w6 U4 M6 ]0 a( K
建议不要做整体,算好工况,再做单个零件分析还是比较快的
5 s* |6 @% L- c! o6 e7 s7 }
焊接件怎么办  详情 回复 发表于 2017-9-11 13:36
"算好工况,再做单个零件分析还是比较快的" 什么意思?没理解 是把装配体,分成多个部分去分析,算单个零件么?  详情 回复 发表于 2017-9-11 10:10
 楼主| 发表于 2017-9-11 10:10:15 | 显示全部楼层
防弹蜗牛 发表于 2017-9-11 10:06
9 a" Q1 j1 [( F9 D1 o4 h( M) h( {7 C钣金件本身做网格有局限,受厚度限制网格不能做大。。。; \8 l* u+ x$ @1 T' o: N
但网格要做小,结果是越小越慢。。。& s/ T" l7 i; E8 N$ ?9 X. {7 Q
再加上做的 ...
/ G( q% `7 b  ]4 m2 v
% }6 g- f% q* L8 y; j什么意思?没理解& ]/ k9 m. W& Q" z
/ u" e6 S6 J/ D/ Z
( h% n7 P# R. M6 Q$ U. F+ q
就是这个意思。笼统来说:简化模型  发表于 2017-9-11 12:02
 楼主| 发表于 2017-9-11 13:36:32 | 显示全部楼层
防弹蜗牛 发表于 2017-9-11 10:061 {$ l. r5 W8 l. D4 b
钣金件本身做网格有局限,受厚度限制网格不能做大。。。  l) p' T* u6 i* h8 f8 m
但网格要做小,结果是越小越慢。。。6 R& |  h+ A. P; }, m% G
再加上做的 ...
9 d8 k' Q# ]1 N% t8 y- _' c) N焊接件怎么办
GMT+8, 2025-2-28 02:45 , Processed in 0.065068 second(s), 17 queries , Gzip On.
