楼主: 深蓝深蓝
45钢和40Cr的选择,傻傻分不清
发表于 2017-9-11 09:30:35 | 显示全部楼层
不必纠结于百度,这只是个大方向的定性分析。具体设计要具体分析,选择什么材料取决于你受力分析的结果,成本考虑,空间是否足够?综合考虑的结果。
* a" a& F% D" B* X$ \) i0 u% P* I
还有一个45的淬透性是不高的。  发表于 2017-9-11 10:56
深蓝深蓝 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2017-9-11 10:31:04 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2017-9-11 09:300 K1 z2 h& j* `3 S; S( e+ I5 [4 ~
不必纠结于百度,这只是个大方向的定性分析。具体设计要具体分析,选择什么材料取决于你受力分析的结果,成 ...
  B, n! p3 m  ~  @
有个疑问,请教一下,你是男的女的?
女侠  发表于 2017-9-11 13:03
您猜猜,或者您觉得呢?  发表于 2017-9-11 12:30
发表于 2017-9-11 10:32:28 | 显示全部楼层
热处理不过关还是老老实实用45吧。
发表于 2017-9-11 10:41:52 | 显示全部楼层
有些场合,尺寸受限制,轴径不能加大,为保证强度需要从材料方面优选。
发表于 2017-9-11 12:43:09 | 显示全部楼层
蓝色格 发表于 2017-9-11 10:31$ H; ?4 b% E8 l' f2 E
有个疑问,请教一下,你是男的女的?
6 J! j. u( Y8 h& `# Q0 |& d
猜对了,有什么奖励?
发表于 2017-9-11 13:48:36 | 显示全部楼层
一般用457 e" _" |% C( Z0 E( K
受力大,40Cr。) }% ]0 ]9 H/ f1 ]9 w( O1 j3 i
拍脑门来
发表于 2017-9-11 15:49:14 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2017-9-11 10:32" |8 J( w3 G% L' N) i5 L% D) _% E# Z, L
热处理不过关还是老老实实用45吧。
; c5 t8 W0 }% p4 O/ ^对的,现在热处理都很水的。8 X! v, A: d6 H1 f
 楼主| 发表于 2017-9-11 20:45:51 | 显示全部楼层
梦寒 发表于 2017-9-11 13:48/ j7 k% f1 Q' e4 H1 K3 c
一般用45& Z: d1 n) R5 Y- s1 `3 k+ }1 M
受力大,40Cr。
8 r( U! f2 A2 |; j0 Y3 P& w+ M' ^拍脑门来
" _# H; I! ^3 [% l) x4 s7 ]) @7 E怎样才算受力大?( u# k! ^. k* c7 u4 h6 p8 M: g
发表于 2017-9-11 21:45:56 | 显示全部楼层
普通用45,好的地方用40Cr
发表于 2017-9-12 00:09:41 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-12-23 20:02 , Processed in 0.049328 second(s), 14 queries , Gzip On.
