8 u) ^# k1 B) F% a. i' F4 n7 S5 g/ l" T
轴的常用材料,45钢和40Cr的选择,一直不太清楚。只能一台机器之上,重要的用40Cr,不重要的用45钢。网上百度,+ h! Q7 F5 }$ z4 |5 O
请允许小弟复制如下:
; o d* t) `3 Z4 t3 q; H1 45为优质碳素结构钢,碳含量为0.42--0.50%,抗拉强度为610MPa,屈服点为360MPa;用于一般轴类零件。
% ^, S9 W) h0 l; m! o" F2 40Cr为合金结构钢,碳含量为0.37--0.45%,含铬0.8--1.1%,抗拉强度为1000MPa,屈服点为800MPa;用于负荷较大的受力件。
" J2 T% p' a5 O3 42CrMo为合金结构钢,碳含量为0.38--0.45%,含铬0.9--1.2%,含钼0.15--0.25%,抗拉强度为1100MPa,屈服点为950MPa。用负荷较大,要求可靠性较高的零部件。# T7 |- \6 ?+ ^) Q" o/ W8 T6 c
45钢是轴类零件的常用材料,它价格便宜经过调质(或正火)后,可得到较好的切削性能,而且能获得较高的强度和韧性等综合机械性能,淬火后表面硬度可达45~52HRC。
( s# Q a- R6 G( l3 r$ _ 40Cr等合金结构钢适用于中等精度而转速较高的轴类零件,这类钢经调质和淬火后,具有较好的综合机械性能。# e+ X" R( G2 x/ z. E, G; A
1 W3 z, r. _1 d" o: F以上为复制的内容。小弟不明白的是,这“中等精度而转速较高的轴类零件”,到底是怎样的一个界定?) p3 e8 d$ D9 h- f y/ p8 g. f, M
不知大侠到底从何来区分这二者的选择?如蒙指教,不胜感激!谢谢!2 _$ i1 W7 i: Y' L8 ^
