查看: 4799|回复: 15
每周分享(二十五)典型性零件加工工艺
发表于 2017-9-10 14:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        行星齿轮传动的主要特点是体积小,承载能力大,工作平稳。但大功率高速行星齿轮传动结构较复杂,要求制造精度高。行星齿轮传动中有些类型效率高,但传动比不大。另一些类型则传动比可以很大,但效率较低。用它们作减速器时,其效率随传动比的增大而减小;作增速器时则有可能产生自锁。行星齿轮除了能象定轴齿轮那样围绕着自己的转动轴(B-B)转动之外,它们的转动轴还随着蓝色的支架(称为行星架)绕其它齿轮的轴线(A-A)转动。绕自己轴线的转动称为“自转”,绕其它齿轮轴线的转动称为“公转”,就象太阳系中的行星那样,因此得名。; `% t2 \( |' l4 V. \
        此行星齿轮毛肧为锻件,齿面已精锻,采用薄膜卡盘装夹,材料20CrMnTi,精车一刀即可+ X& H2 u2 e! x1 ?
        图中红线为待加工表面,一共是两种零件的加工工艺
6 O9 x% G/ T' \  A9 D4 l" |: X/ w9 ]4 e7 j1 m# h& s9 o
! ]$ ^  {' k& ]$ I
薄膜卡盘
7 ?% A9 `+ Z# G9 {; W! |; E% t  D# r: F0 b
类似于此卡盘,但是增加一个非标的压头
3 v8 H( i2 K, h" O2 m$ n* l
; t/ v- P% o) F( S1 u6 A# s: p
7 d0 _' Y$ t2 w5 W8 r
参与人数 1威望 +100 收起 理由
管理团队 + 100
发表于 2017-9-10 17:20:15 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2017-9-10 20:29:27 | 显示全部楼层
长见识了
发表于 2017-9-11 08:49:41 | 显示全部楼层
长见识了
发表于 2017-9-11 13:34:28 | 显示全部楼层
图2是什么材质。。。
发表于 2017-9-11 20:06:20 | 显示全部楼层
菜鸟学习了
 楼主| 发表于 2017-9-11 20:46:07 | 显示全部楼层
liheng538 发表于 2017-9-11 13:341 h" v3 C. M! g' }" O* e2 Y, _& a
图2是什么材质。。。
0 J/ @2 r- k1 Q2 S材质是一样的
+ w3 H2 y9 P2 [7 C8 J2 D
发表于 2017-9-11 22:11:43 | 显示全部楼层
楼主,这种卡盘是不是夹的齿轮的分度圆?如果是的话,那变位齿轮,或者不同模数齿轮怎么能保证夹的是分度圆?还有齿形的误差是不是会对你要加工的尺寸有影响?公司有这种齿轮,但是一直没在意那球面是怎么加工的
发表于 2017-9-12 12:48:35 | 显示全部楼层
有点不懂
 楼主| 发表于 2017-9-12 20:27:07 | 显示全部楼层
SKSYJ 发表于 2017-9-11 22:117 H8 L* Y* H5 v: q0 j' Z) Q( F
楼主,这种卡盘是不是夹的齿轮的分度圆?如果是的话,那变位齿轮,或者不同模数齿轮怎么能保证夹的是分度 ...
( h2 q% }# }* f- _9 _是夹持的分度圆,齿型的精度是提前加工好的,以分度圆为外圆定位
" ?+ L4 }3 m4 z! c$ B
GMT+8, 2024-11-26 05:35 , Processed in 0.059543 second(s), 22 queries , Gzip On.
