查看: 5419|回复: 23
如图,孔多的板咋出图?
发表于 2017-9-9 14:59:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是要这样画中心线?! p. Y2 n$ u% Y6 `! k
5 T9 _* I' _- s/ I( y" k, A  n
5 P' c+ S" ~2 J( j
发表于 2017-9-9 15:22:27 | 显示全部楼层
LZ的想法太多了 出了图怕人说不专业。  简单点 其实别人看得懂的
发表于 2017-9-9 15:40:56 | 显示全部楼层
1.出孔表
4 u/ |7 v6 ~) N) @% v3 Y* k: s2.直接标注多孔板,孔距
 楼主| 发表于 2017-9-9 15:42:52 | 显示全部楼层
qq642446015 发表于 2017-9-9 15:22
# t0 f+ e1 |( e5 H2 H# n' RLZ的想法太多了 出了图怕人说不专业。  简单点 其实别人看得懂的
) N" I7 W0 v  s- T: O2 n  o
没学过,1 y7 \% S& i6 A. n" n0 v
就是想知道正规画法是啥样。/ e) m" k4 x" j9 K1 Y9 e
 楼主| 发表于 2017-9-9 15:43:36 | 显示全部楼层
liheng538 发表于 2017-9-9 15:40# x# j% }- G0 @7 u! i
1.出孔表
- y+ y! K! ?* V7 j6 T+ X4 @, N2.直接标注多孔板,孔距
: D1 l9 a7 Y# g* B' a
大神可有类似的图片给参照下?
: @+ q2 L: @, }我没学过机械,实在不懂。
$ \3 M6 d  d% M$ e8 L8 \
《机械制图》标准里,有简化画法。  发表于 2017-9-9 22:06
说明机械还是不错的,还有更苦逼的行业了 O(∩_∩)O哈哈~  发表于 2017-9-9 16:08
没学过机械,居然跑来抢机械人的饭碗来了,楼主是为啥哟。。。。。 机械人已经活得很苦逼了~  发表于 2017-9-9 16:05
发表于 2017-9-9 16:04:16 | 显示全部楼层
你这图的孔,位置很规则,简单标一下即可。
  V. z! j7 r* T1 l( t2 R0 W4 m! G1 a% k3 |: o' \0 P7 [
位置复杂时,用孔表。
 楼主| 发表于 2017-9-9 16:09:14 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2017-9-9 16:04; C- h& g6 l" G
你这图的孔,位置很规则,简单标一下即可。) V& t; a6 ~) ]# E! x) C
* M" A, g) x4 D7 A2 S位置复杂时,用孔表。
. D- @' U" v4 g图中的那些中心线画的对吗?5 y# `, P- h0 y$ }# {
发表于 2017-9-9 16:09:16 | 显示全部楼层
介个中心线是怎么弄出来的,手画的?
 楼主| 发表于 2017-9-9 16:10:06 | 显示全部楼层
有木有 发表于 2017-9-9 16:09" A8 Y; T, ^7 l& }
介个中心线是怎么弄出来的,手画的?
4 n( s9 u% a3 u1 q4 Y/ }% S是啊, 有啥好办法没?
' E+ D9 G: q" }3 B# h$ G我们很少用到这种筛网,所以没画过。
6 H5 I; Y9 ~4 i$ Y4 m% C* w1 Z
发表于 2017-9-9 16:11:36 | 显示全部楼层
如果是我就直接转3D图给他,不懂再来问我
GMT+8, 2024-11-27 21:33 , Processed in 0.057187 second(s), 18 queries , Gzip On.
