楼主: liwankun98222
加工中心维修求助
发表于 2019-3-27 21:54:18 | 显示全部楼层
导轨坏了不是换导轨吗?机床基准又没有变,后续怎么解决的哈
 楼主| 发表于 2019-3-28 21:22:50 | 显示全部楼层
随X风 发表于 2019-3-27 21:54
: d! F- k  Z' w+ L/ v2 ]导轨坏了不是换导轨吗?机床基准又没有变,后续怎么解决的哈
# J; _, b# g; e5 K
台面铣一刀  \# w+ s" t1 J; r. W7 X2 k
发表于 2019-3-29 21:40:01 | 显示全部楼层
liwankun98222 发表于 2019-3-28 21:22
4 F$ K9 r! O% _台面铣一刀
0 H: v1 ]. K% t  G
导轨安装基准面吗?
( |1 L# ~1 [- T
 楼主| 发表于 2019-3-30 18:53:44 | 显示全部楼层
随X风 发表于 2019-3-29 21:409 i0 B  [6 l4 K, B
导轨安装基准面吗?
8 U$ K+ q; }" \0 M( E* O6 L" o
工作台表面
$ e, J/ E& ]1 I9 w  G+ g( y
" m! j) q1 d0 z* g' G8 Q- N
发表于 2019-4-30 11:36:27 | 显示全部楼层
导轨重新校正吧  如果精度要求比较高 可以再做下螺补
发表于 2019-6-3 11:11:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-23 23:37 , Processed in 0.052275 second(s), 12 queries , Gzip On.
