查看: 2710|回复: 6
高压喷枪设计的原理是什么呢
发表于 2017-9-8 23:01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
用离心泵将水从细小的喷淋中打出来,来清洗物料,我不知道这种加压的喷淋该怎么计算设计- r( u, d6 h! Z; Q; C6 x: z
5 v! \  W5 ~) B0 u/ s
9 F% J) _5 D) V* K
发表于 2017-9-9 10:55:07 | 显示全部楼层
清洗喷头有很多种类,找到适合你用的型号(也可以请专卖喷头的厂商推荐),並茯得喷头相应的参数(如压力,流量,温度,耐PH值..由厂商提供),再依此条件往回推算设备即可
发表于 2017-9-9 11:00:52 | 显示全部楼层
计算我想是要用到空气动力学了吧,具体还是听后面人的见解。
发表于 2017-9-9 11:03:46 | 显示全部楼层
装个变频器不知道能行不
发表于 2017-9-9 11:21:59 | 显示全部楼层
梁福重 发表于 2017-9-9 10:55; |: M* _1 c- _" E' M! i5 y
清洗喷头有很多种类,找到适合你用的型号(也可以请专卖喷头的厂商推荐),並茯得喷头相应的参数(如压力,流 ...
9 s8 C4 g9 F6 }; o6 {( d
不要想复杂了,就是用了多少个喷头所需达到的操作压力及流量(总和*FS安全係数约1.5~1.8就夠了),不需动用到流体力学及变频器9 j' T, ^  ]# L% d5 t
 楼主| 发表于 2017-9-9 11:26:24 | 显示全部楼层
梁福重 发表于 2017-9-9 11:21
2 V' g5 `9 W1 G) t- p! M' G6 j不要想复杂了,就是用了多少个喷头所需达到的操作压力及流量(总和*FS安全係数约1.5~1.8就夠了),不需动用到 ...
- h6 `0 d4 A7 R* D你好,能不能请您举个例子,我学习一下呢,这块我确实不太懂
+ x: ^  J3 M" U/ z' u! Q
发表于 2017-9-9 12:58:36 | 显示全部楼层
缘浅 发表于 2017-9-9 11:26
" L* x$ I+ {6 x0 ]% J: W# V你好,能不能请您举个例子,我学习一下呢,这块我确实不太懂
9 A7 z. p1 K8 \+ w$ w" i! F
1.首先定出流程工序,先确定你要喷淋清洗的物件的脏污特性(颗粒附着?/油污附着?...)以决定清洗液种类(化学洗剂?PH值?/清水?&需加温/常温?),是否需化学-->清水多段清洗?输送带速-->定出清洗工段长度+滴水+吹(烘)干?; `/ P3 P4 E4 I' i
2.喷头(市购<-推荐  /简易管端压扁?)及喷淋形状(扁扇形/园锥形..?),定出->达到清洗目的所需供给每一喷头的压力及流量,液温等参数(*若用市购喷头可请厂商提供规范,若是自制的管端压扁喷头则最好以简易实验确定)。8 L% j8 Q. {1 G3 Z* m+ @/ f
3.依喷头角度位置设计管路Layout,耍考虑安装调整及维护的方便,在管路适当点设分段开关阀及流量调节阀,並设计好洗液回流路线及放流或过沪循环..。
: }# a+ x' A3 K3 a7 {. i+ \4.设备上各个喷头所需压力(取最大值*1.8),流量L/min.的总合(或分段和)*安全系数(1.5~1.8)便可定出泵浦的规格及液槽的70%容量。0 z# r. l  ^' o/ k
5.需注意待洗物是否会是冲洗移位的影响及其他设备设计上的细节。
3 l6 Q: [6 ?' q6 |% X, l6.喷头推荐市购专业产品效果及技術咨询服务比较好,(清洗喷头厂商以百度一下/or举例:广州奥工喷雾设备(集团)公司,系统喷雾公司)
1 i5 y6 J% W  u1 I7 O: |/ Y
/ I" @) f! y( B/ b* o  }- ^
GMT+8, 2024-11-27 21:38 , Processed in 0.056849 second(s), 17 queries , Gzip On.
