查看: 3114|回复: 4
四工位机床如何加工此零件
发表于 2017-9-8 22:56:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    材料铝棒料总长余量4mm外圆单边2.5mm要考虑变形及其他因素保证全尺寸合格。    如果机床精度好可以不用考虑变形量,毕竟壁厚最薄的地方刚性也足够。只是四把刀做起来比较麻烦,四工位机床的工艺可以考虑先粗车外圆,然后把内孔做好再内撑内孔精车外圆和外槽部分。
& t2 ], ?, ^/ G 3 s) v* E  }! d) n6 W
# ?* f) I9 r" G& H) u4 `
: ?; w+ H* d' `, M
2 a7 M1 c# q+ L8 l/ n. c' a; @* {) F9 Y$ ]$ h& b2 Q6 c0 T
如果大家要是有更好的工艺方法,可以互相讨论、交流一下
7 B* D+ {. |. J% q3 _2 h, @( C0 m# ?$ s0 N' z; y
* p' \* I" K3 F+ s& w2 @/ s
发表于 2017-9-9 08:49:19 | 显示全部楼层
做的挺好
发表于 2017-9-9 10:59:02 | 显示全部楼层
如果带尾轴的数控机加工,那效率和品质会高很多。
 楼主| 发表于 2017-9-9 22:53:37 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-9-9 10:59& @" B. k  @6 u
+ J$ G. }6 ]8 E6 l品质会提高很多的
# u8 c! x1 @* I
发表于 2018-1-4 11:16:52 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
GMT+8, 2025-2-21 19:25 , Processed in 0.054859 second(s), 17 queries , Gzip On.
