查看: 2629|回复: 6
槽里面使用一个轮还是两个轮合理?
发表于 2017-9-8 21:02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
当油缸伸长时,右侧由于有挡板,左侧会竖直上升;考虑到摩擦力较大,使用滚动代替滑动,请教下大家这里使用一个轮好呢
两轮刚性连接
两轮刚性连接
发表于 2017-9-8 21:24:55 | 显示全部楼层
一个轮子有导向了,没必要再增加
 楼主| 发表于 2017-9-8 21:39:50 | 显示全部楼层
mrhg 发表于 2017-9-8 21:24
一个轮子有导向了,没必要再增加
好的 ,谢谢了
发表于 2017-9-9 08:08:28 | 显示全部楼层
右边挡板位置不能是固定的铰链,除非左边槽与滚轮有足够大的间隙
发表于 2017-9-9 09:02:23 | 显示全部楼层
1個就好
发表于 2017-9-9 16:08:20 | 显示全部楼层
一个就好!
发表于 2017-9-9 16:13:33 | 显示全部楼层
楼主这是干啥用
GMT+8, 2025-4-24 19:35 , Processed in 0.064918 second(s), 18 queries , Gzip On.
