查看: 6258|回复: 24
益智题目
发表于 2017-9-7 14:00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
求x^2-313y^2=1的正整数解
0 A" a% o  n$ a/ d
发表于 2017-9-7 14:29:26 | 显示全部楼层
^是什么符号?
x^2表示x的平方  发表于 2017-9-7 15:50
连上后面的2,表示平方  详情 回复 发表于 2017-9-7 14:31
发表于 2017-9-7 14:31:41 | 显示全部楼层
老鹰 发表于 2017-9-7 14:29& q5 N% r) h( [# X, `
^是什么符号?
# e9 N' X4 [  `7 j: Q
连上后面的2,表示平方1 q& U2 t4 a( U  ?% V" L; [3 B
发表于 2017-9-7 14:39:43 | 显示全部楼层
不会
发表于 2017-9-7 15:03:46 | 显示全部楼层
题目有问题,楼主看看
x的平方减去313倍y的平方等于1,求满足这个等式的x和y  发表于 2017-9-7 15:49
发表于 2017-9-7 16:02:06 | 显示全部楼层
这个应该是个圆方程
圆的方程不是这个样子哈,应该是双曲线方程  发表于 2017-9-7 16:07
发表于 2017-9-7 16:22:20 | 显示全部楼层
楼主,我VB编了个小程序算你这个东西,把我电脑死机了。" s- m" Z! l& q+ Z4 w% b! f
dim a as string,b as string
! G$ q% i  a+ n+ y, v/ ?& ^a=1
% D, G& ], w8 [) P' O& Zb=1.1
" R( p6 B: `  v. R! Ewhlie int(b)<>b
. q$ o7 [9 f% Q1 o3 P7 `+ ]$ oa=a+1. U1 Z! |" L9 {" x9 T' m# V
b=((a^2-1)/313)^0.5
8 ~2 ?! Z8 ^& C/ ]wend
0 Z: A0 b: J- y5 v- q6 Iprint a$ B+ n% K/ S* Y. p0 _( |9 L/ c7 ^+ A
print b 1 ?$ L: k2 z3 `( x% ~& X7 \& L
end sub
7 A$ }) n( A' p然后死机了!!!
加油,19001和1074很接近答案了,  发表于 2017-9-7 17:34
哈哈哈  发表于 2017-9-7 17:31
发表于 2017-9-7 16:24:23 | 显示全部楼层
说明在单数范围内,还没有解。
发表于 2017-9-7 16:28:21 | 显示全部楼层
不好意思我编错了,定义A as single,b as single,第一组解是X=19001,y=1074
你程序编得不对啊,哈哈&#128516;  发表于 2017-9-7 17:24
不对,减下来=13  发表于 2017-9-7 17:00
发表于 2017-9-7 16:35:56 | 显示全部楼层
楼上牛人啊。
GMT+8, 2025-4-24 14:29 , Processed in 0.062259 second(s), 15 queries , Gzip On.
