楼主: 加略山_X3VGE
询问下各位,以下都是什么气件
发表于 2017-9-7 13:12:01 | 显示全部楼层
红色的应该是泄压阀,防止压力过高。
 楼主| 发表于 2017-9-7 15:34:12 | 显示全部楼层
悠悠悠玄 发表于 2017-9-7 11:49
5 y4 ~, ?* u! H# ?5 B  b' a! ~+ E三联件:空气过滤器(过滤空气),油雾过滤器(过滤油雾),减压阀(降低压力)
7 V0 N9 W: H' G/ I
最左边的有数码表显示和红色的是什么?
 楼主| 发表于 2017-9-7 15:34:44 | 显示全部楼层
wanghai210 发表于 2017-9-7 13:12
0 v1 M/ f1 o0 }) B% U7 r) C红色的应该是泄压阀,防止压力过高。
4 M. }$ e0 o5 n( o6 s. Q  t
最左边是那个是什么4 ?. H1 D& i& M. g0 d% L
数显式压力表。  发表于 2017-9-7 15:52
发表于 2017-9-7 15:55:12 | 显示全部楼层
气压表,进气气压检测,可设置阀值,并输出信号;
4 R4 }7 x+ ]' ^2 v5 f手动阀,打开和关闭进气;底下是个消音器+ G2 `7 W, i6 c" s2 e6 b* F
三联件:过滤+调压+润滑;
发表于 2017-9-7 17:09:26 | 显示全部楼层
综上所述,最左边数显压力表,可做压力继电器,最右边三联件,做过滤、调压、润滑用,有争议的是中间那个红色的。有说手动阀,有说残压释放阀,有说泄压阀,有没有气动大神释疑
发表于 2017-9-9 14:25:39 | 显示全部楼层
加略山_X3VGE 发表于 2017-9-7 11:52
/ l4 V# R+ \7 p7 E6 r( {感谢,就是还有一个问题,减压阀(右边那个长筒底部有气压出),难道是排气?
9 ]; y3 o  G1 c1 k2 Q9 _
排水的
% d! Z( L$ k9 W: n0 l% e* k- a' u
发表于 2017-9-9 14:59:40 | 显示全部楼层
第一个数显气压表,第二个泄压阀,第三个三联件:滤水(过滤水),调压,油雾(气体里加入雾化的油防止气动元件生锈)
发表于 2017-9-11 09:05:15 | 显示全部楼层
从右向左:过滤器→减压阀→油雾润滑器→残压释放阀(消音器)→压力表。
发表于 2017-9-13 17:51:07 | 显示全部楼层
红色的是个开关阀,我们用的进口设备或者台湾设备一般有这个
发表于 2017-10-26 11:04:28 | 显示全部楼层
; Y' {7 L6 P$ S/ N- j  `# U三联件:空气过滤器(过滤空气),油雾过滤器(过滤油雾),减压阀(降低压力)
9 Y! s7 ]- j' J4 B  \  h/ n排水用的。三联件:水气分离(底部透明罐储水。你这款是通过气路的压差排水。也可选择手动自动排水),油雾过滤器(分离油性液体。需要手动旋出下透明罐到出),减压阀(调节输出气压)。左1=数显压力传感器;左2=应该是电控阀(控制气路通断)
2 v, r" T) ~2 B+ v
GMT+8, 2024-11-24 15:53 , Processed in 0.056886 second(s), 16 queries , Gzip On.
