查看: 5855|回复: 14
安装时留固定缝隙怎么做到
发表于 2017-9-7 10:54:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
" D, @% W9 p) l! ]- E# o
: ]3 E6 s* ]! Q8 u  w' A9 j1 k4 P
轴上两端有轴承,一端轴承双向固定,另一端外圈固定,内圈不需要固定,所以不要轴肩紧靠,防止轴热伸长卡死,如图右边轴承,假如离轴肩有1mm,有什么方法使得安装师傅能很容易的做的,不管是设计上还是安装办法上都行,求指导。PS:轴承和轴紧配合,轴径30,轴承6206深沟球轴承+ h( ]) l4 @8 d/ a/ f0 L+ j4 I
发表于 2017-9-7 11:00:02 | 显示全部楼层
游动端轴承一般不都是内圈固定外圈游动
$ l( T. ~3 H. p+ `/ t
 楼主| 发表于 2017-9-7 11:07:56 | 显示全部楼层
Years_TQDJL 发表于 2017-9-7 11:00( _9 I  P) \/ h( B$ ~  D
游动端轴承一般不都是内圈固定外圈游动
9 ?' {; @7 `$ X2 W没办法,这里的实际情况需要外圈固定。你说的这种,我有个疑问想了解下,外圈既然能游动,那肯定不是紧配合,那轴转的时候外圈不会转吗
: e6 F% X3 F- m  ~6 _: U& A( e: G+ L( b& O4 c
发表于 2017-9-7 11:15:55 | 显示全部楼层
压下去的时候放个1mm的块规在轴承和端面这间,压到位拿走块规不就有1mm间隙了
发表于 2017-9-7 11:16:53 | 显示全部楼层
奔跑的SABER 发表于 2017-9-7 11:07
/ p9 A0 f1 d, w; y& t8 f没办法,这里的实际情况需要外圈固定。你说的这种,我有个疑问想了解下,外圈既然能游动,那肯定不是紧配 ...
: h2 T  r! }5 m% E+ d1 g( P; F一般轴承外圈都是过渡配合,就算外圈是紧配合,如果力够大还是能游动的,不然轴承开始不就没法压装了
3 K8 B$ v: c7 v$ `
 楼主| 发表于 2017-9-7 11:22:02 | 显示全部楼层
115875352 发表于 2017-9-7 11:15
. i# l; h  |9 M+ |, l, T压下去的时候放个1mm的块规在轴承和端面这间,压到位拿走块规不就有1mm间隙了
) E! Q! h0 n* D, U% m6 G0 F5 u4 o
轴不能竖放,只能很放安装,还能用快规么
7 _( b2 b5 w" N- R. P
发表于 2017-9-7 12:16:25 | 显示全部楼层
安装时做个插片,到时抽掉就可。! q) e1 z9 \- W# D* C( l, A$ P9 R* h
不过应该设计成外圈游动的,你的想法错了。
发表于 2017-9-7 13:30:17 | 显示全部楼层
轴挡啊# l, V6 E! \! d  D2 n3 V
发表于 2017-9-7 17:11:49 | 显示全部楼层
安装时中间放一个垫片,再固定住轴承
 楼主| 发表于 2017-9-8 09:15:12 | 显示全部楼层
702736 发表于 2017-9-7 12:16
5 X' y; g2 J5 A3 f3 q* E安装时做个插片,到时抽掉就可。
3 Y3 M3 s, ^5 G; ~4 U不过应该设计成外圈游动的,你的想法错了。
/ M% Q) x8 {6 l% ?# _; D% W
用的是剖分式的轴承座,外圈和轴承座在螺丝拧紧后是什么配合啊,还能游动么,如果可以游动,那会不会打滑啊
GMT+8, 2025-2-25 06:47 , Processed in 0.057010 second(s), 16 queries , Gzip On.
