查看: 11286|回复: 8
如何解决UG打开装配图很卡的问题
发表于 2017-9-7 10:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑配置不算差,I5  2.5hz  12G内存   独立显卡755M  加了固态硬盘,然而打开稍微大点的装配图转动的时候就会一卡一卡的,大家有没有遇到这样的情况啊,如果有,请问是怎么解决的。另外,我用Creo打开大型装配图就不会很卡。难道这是UG自带的缺陷吗?9 y1 |) n! e/ d! R
- r5 f5 E: ^1 l2 J, p5 q% J
发表于 2017-9-7 10:43:27 | 显示全部楼层
没遇到过,一直很正常。
 楼主| 发表于 2017-9-7 10:46:32 | 显示全部楼层
GZ丶一哥 发表于 2017-9-7 10:43
* {8 g6 A$ l( t( h: a2 V没遇到过,一直很正常。
3 \0 D: b# [! |! b& j6 f  s8 g
是我的电脑配置限制住了吗,你的是不是大型装配?
) K8 O9 [% |0 s
发表于 2017-9-7 11:28:11 | 显示全部楼层
ug占据内存很大的,配置差的电脑是会很卡的,升级电脑是唯一的办法
 楼主| 发表于 2017-9-7 11:34:09 | 显示全部楼层
koop_00818 发表于 2017-9-7 11:28
! S- o) [3 z( Uug占据内存很大的,配置差的电脑是会很卡的,升级电脑是唯一的办法
$ o; i( |3 A5 U' O
我电脑内存都12G了,还不够吗,而且打开装配图时内存占用只有30%~45%左右,不会超过这个值。
* d# c6 t" s4 ?& y9 K' z4 w
发表于 2017-9-7 11:48:25 | 显示全部楼层
通常安装软件有多大,相对运行就会有多复杂。
发表于 2017-9-7 11:52:47 | 显示全部楼层
那要么重装系统,或重装ug
发表于 2017-9-8 14:00:21 | 显示全部楼层
电脑处理器的问题 不是运行内存的问题  总的说来 还是电脑配置的问题
 楼主| 发表于 2017-9-8 15:45:35 | 显示全部楼层
18261191921 发表于 2017-9-8 14:00
$ ~4 O8 b$ Y7 g0 Q0 r7 P+ Y电脑处理器的问题 不是运行内存的问题  总的说来 还是电脑配置的问题
* P2 S! A0 E! {% p* D8 k. GCPU相对来说性能低了点,另外内存是低电压版的,可能有点影响。
/ e/ v2 f1 `2 x' f
9 s$ S* |4 D: C% I9 m3 p
GMT+8, 2025-2-23 18:27 , Processed in 0.057907 second(s), 14 queries , Gzip On.
