楼主: 非标男
分度盘上的支撑机构----承重>800N
发表于 2017-9-12 22:57:41 | 显示全部楼层
Wind_jo7ku 发表于 2017-9-12 11:41
不要用气缸,看这个
请问四个轴承中间的是弹簧吗,压倒底是不是两条紫色件与灰色板件接触?
发表于 2017-9-13 08:23:54 | 显示全部楼层
是的
发表于 2017-9-13 08:30:44 | 显示全部楼层
进来学习了
发表于 2017-9-14 08:58:07 | 显示全部楼层
你这个弄得太复杂,直接做个浮动的就完事了,你可以看一下五金冲压模的设计思路,
当治具受力,弹簧下压到一定距离,等高柱刚好与下模板接触,力传到在机架的台面上
我做个类似的这样的,比你的还要重一顿多的力
发表于 2017-9-14 09:13:06 | 显示全部楼层
666666666666666666666666666666
发表于 2017-9-14 11:03:31 | 显示全部楼层
完全没有必要做滑块,直接用缸径45的气缸就可以胜任。2.25*2.25*3.14*0.8*0.7=89KG
0.7安全系数 0.8气体压力
发表于 2017-9-14 22:00:21 | 显示全部楼层
下面台面上直接加个轮子不行吗,分度盘和轮子滚动接触
 楼主| 发表于 2017-9-15 13:05:04 | 显示全部楼层
用什么样的轮子?
发表于 2017-9-15 15:21:28 | 显示全部楼层
非标男 发表于 2017-9-15 13:05
用什么样的轮子?
万向滚珠即牛眼轴承就行
发表于 2018-6-17 19:05:23 | 显示全部楼层
wx_utT8K140 发表于 2017-9-8 16:39
转盘上的治具做成弹性的就可以了啊,下面放个板,下压的时候,治具下降,压在那板上,还可以调节,稳稳的。 ...
同意
GMT+8, 2024-11-16 12:44 , Processed in 0.056388 second(s), 15 queries , Gzip On.
