楼主: 非标男
分度盘上的支撑机构----承重>800N
发表于 2017-9-8 17:05:05 | 显示全部楼层
西奥血统 发表于 2017-9-8 17:04
看到楼主发的示意图 ,我想起我们的液压成型机,同样是分度机转动,冲头在 分度机圆周实现下压的动作 ,不 ...
油缸是160mm
发表于 2017-9-8 17:07:05 | 显示全部楼层
非标男 发表于 2017-9-7 15:22
只有一个工位焊接,目前设计的目的就是把压力传递到机构上,不影响分度盘。
或则其他位置平均分布4处,加上避震载重轮。方向随着盘的圆周运动运动。也可以起到支撑作用。避震载重轮上有弹簧,效果不错
发表于 2017-9-9 09:44:28 | 显示全部楼层
楔块结构是可以的 可以参考机床调整块结构
发表于 2017-9-9 13:02:49 | 显示全部楼层
800N的力并不算大。不知道是冲击力还是稳定力?
楼主的方案可行,综合考虑一下导轨,斜面,支撑面的磨损。
好多人跟帖,很多好方案。
赞。
发表于 2017-9-11 13:35:57 | 显示全部楼层
可以把弹簧伸缩机构做到分度载盘的每个工装上啊
发表于 2017-9-11 13:51:36 | 显示全部楼层
公司主营 激光切管卡盘,数控转台,分度盘,分度头,15653536115,微信同号,希望合作愉快
发表于 2017-9-11 15:37:51 | 显示全部楼层
是否考虑底板长期使用变形,楔块磨损
发表于 2017-9-11 17:12:01 | 显示全部楼层
如果你的分度盘只是起到一个传送作用,切换工位的话。建议你用油压的分度盘,抗800N的压力一点问题都没有。  因为工位垂直用铜套做导向多少会有偏载,偏载力会对精密分割器有很大的损伤,长时间使用就会完全显现出来。可以将工位完全脱离分度盘的圆盘 在使用800N力下压后再放会分度盘工位上。
发表于 2017-9-12 11:36:31 | 显示全部楼层
401699706 发表于 2017-9-7 10:34
为何要通过斜面顶上去?  太麻烦了
气缸从下往上顶多好,把导轨去掉,让下压力直接传递到桌板上多踏实(有 ...
你会把圆盘顶变形的,千万不要这么搞
发表于 2017-9-12 11:41:35 | 显示全部楼层
不要用气缸,看这个
GMT+8, 2024-11-16 12:35 , Processed in 0.056610 second(s), 17 queries , Gzip On.
