楼主: 非标男
分度盘上的支撑机构----承重>800N
发表于 2017-9-7 19:36:59 | 显示全部楼层
若只是分担800N的向下力的话,这样过于复杂,直接一个工件放在另一个导槽工件里,然后再用气缸水平推动楔形块运动。
楔形块和放在导槽里的工件先是斜面接触,再平面接触,从而使工件沿导槽往上运动;最终工件底面和楔形块顶面接触,工件顶面和分度盘底面接触,以使800N的力传递到大板上
发表于 2017-9-7 22:04:32 | 显示全部楼层
这个力哪里来的?
发表于 2017-9-8 08:14:05 | 显示全部楼层
分度盘在转动的时候,有没有干涉和异响
发表于 2017-9-8 08:38:47 | 显示全部楼层
过来学习了
发表于 2017-9-8 11:41:24 | 显示全部楼层
我能说我们这个情况就放了个轴承吗
发表于 2017-9-8 14:04:17 | 显示全部楼层
补充内容 (2017-9-11 09:11):
一般是会留点间隙的,在转动的过程不碰到滚子。受力的时候碰到。这样要保证转盘的刚性要好。
这个机构对转盘的硬度有要求把,不然时间长了,外圈会磨损而发生尺寸减少的情况。还可以在接触面加耐磨的金属片,或者导轨吧。  发表于 2017-9-10 22:21
不错,比较简单的方式  发表于 2017-9-9 14:31
水水5 + 1
发表于 2017-9-8 16:27:58 | 显示全部楼层
26楼赞!
移来移去的多麻烦。一直在下面撑着就好。
发表于 2017-9-8 16:39:53 | 显示全部楼层
转盘上的治具做成弹性的就可以了啊,下面放个板,下压的时候,治具下降,压在那板上,还可以调节,稳稳的。气缸都不需要
这个方法,我有应用过,还是比较稳定的,不过还是要具体问题具体分析  发表于 2017-9-9 14:31
发表于 2017-9-8 16:40:26 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-8 17:04:12 | 显示全部楼层
看到楼主发的示意图 ,我想起我们的液压成型机,同样是分度机转动,冲头在 分度机圆周实现下压的动作 ,不过我们冲头的 压力在10多MPa,同样在分度盘下安装气缸推斜面 顶起 。
GMT+8, 2024-11-16 12:52 , Processed in 0.055897 second(s), 18 queries , Gzip On.
