楼主: 非标男
分度盘上的支撑机构----承重>800N
发表于 2017-9-7 15:11:30 | 显示全部楼层
楼主你是想用斜块最末端的平面来承载是吧。升降承载方法也不少,比如剪刀式,还有千斤顶之类的。
发表于 2017-9-7 15:17:21 | 显示全部楼层
向下时,斜块离开,是靠自重下降吗?
 楼主| 发表于 2017-9-7 15:21:08 | 显示全部楼层
弹簧力,未表示!
 楼主| 发表于 2017-9-7 15:22:58 | 显示全部楼层
huage520 发表于 2017-9-7 09:51
考虑到分度盘上同时放几件,当其中一件焊接之后机械手提起来之后,会不会无法保持平衡?
只有一个工位焊接,目前设计的目的就是把压力传递到机构上,不影响分度盘。
 楼主| 发表于 2017-9-7 15:26:17 | 显示全部楼层
不是高级工程师 发表于 2017-9-7 09:59
用聚乙烯做一个支撑轮顶着
看到过这样的支撑轮,有几点疑问:     1.分度盘是圆周运动,支撑轮是轴向运动,方向怎样保证一致。
     2.担心支撑的效果与长期稳定性的问题.
用比较硬的聚乙烯,腰鼓型,顶起可微调。Ok!  发表于 2017-9-8 09:06
 楼主| 发表于 2017-9-7 15:27:18 | 显示全部楼层
产品与空间比较小,可能这样的机构不是很合适。
 楼主| 发表于 2017-9-7 15:34:35 | 显示全部楼层
401699706 发表于 2017-9-7 10:34
为何要通过斜面顶上去?  太麻烦了
气缸从下往上顶多好,把导轨去掉,让下压力直接传递到桌板上多踏实(有 ...
层主说的这种直接方式有考虑过,采用一个出力较大的气缸在下面做支撑,缸径至少要80以上。整体尺寸较大。不知道有没有好的气缸推荐下!
 楼主| 发表于 2017-9-7 15:37:06 | 显示全部楼层
Poseido_Y3m2m 发表于 2017-9-7 11:38
斜块感觉不可靠,可否换一种方式。800N的力···额斜块尺寸是多少?
考虑过用气缸顶升支撑,可是尺寸太大了。至于其他方式,层主有没有好的推荐,谢谢!
发表于 2017-9-7 16:43:50 | 显示全部楼层
非标男 发表于 2017-9-7 15:34
层主说的这种直接方式有考虑过,采用一个出力较大的气缸在下面做支撑,缸径至少要80以上。整体尺寸较大。 ...
你气缸是为了把产品顶出来吧? 这个顶出力应该很小,用个小气缸就行了啊,   给你看看我以前做的类似结构  希望对你有帮助,我这里没有顶出产品这个动作,如果在 垫块 里面挖出空间装个气缸,气缸杆连上一根轴通过中心孔就能把产品顶出来,(我图上中心孔没穿,你可以想象成穿的)下压力还是垫块承受
发表于 2017-9-7 17:24:37 | 显示全部楼层
机构应该可行,将上楔块换成凸轮随动器,效果会更好一点
GMT+8, 2024-11-16 12:55 , Processed in 0.059182 second(s), 21 queries , Gzip On.
