非90度折弯边如何标注?" ^ ^0 Z y# \5 u. N; E% P
是否GB标准?$ H) W% J5 `# V J- y
1.常见的是虚拟交点到端面的距离
2 I& S* `3 I% G" u2.但是实际测量,用卡尺量切点(外R圆弧中点)到端面的距离,其实卡尺也不太好量,比如135钝角。有好的精确测量方法吗?图2; e; ?- I+ @+ B, }8 I) L. b, l
3.忽略圆角的尺寸。见图3% v9 \$ P" u6 X% \2 T8 c) ?
& i. i/ h: y4 L ?3 i% F
问题1:那种标注最正确?
6 _+ a, M/ j) ?/ g% Q问题2:那折弯机输入距离是哪一段?在图纸上体现吗?有人说是端面到R内角中点的距离?对吗?+ [, V2 K1 r: Q' @3 M% J
问题3:多道折弯钣金件最精准的做法,利用展开的DXF文件,测量折弯线的位置,并在实物展开零件上做上标记,在标记上折弯,对于折弯机来说,只需要输入角度,材料,厚度,R内角。不要输入长度距离了,因为有折弯线的标记了?对吗?4 x5 V! @9 U" H0 R/ J
