查看: 4564|回复: 12
帮忙看看是什么热处理
发表于 2017-9-6 21:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司的产品类似电缆,通过细钢丝一层层绕起来,材料是70钢,直径6-10mm,通过感应加热线圈加热到600℃左右,通过一根三米中空管子,管子是双层结构外层通冷却水的,产品和水不直接接触,这样热处理之后产品就定型了,很有弹性,一直不懂这算什么热处理,大家帮忙看看,谢谢!
9 N. `0 M5 I" f8 x0 Q+ b2 C
发表于 2017-9-6 22:17:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 未来第一站 于 2017-9-6 22:40 编辑 : _1 ~) a' v3 h' c1 g$ G2 F2 F
: I4 C# E  x( ~5 K" ^
我推测这应该是针对成股后钢丝的一种特殊热处理方法,主要是为了钢丝缠绕后帮助定型。
 楼主| 发表于 2017-9-6 22:37:46 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-9-6 22:17
6 n- `  v1 y3 K8 F. q; |1 O8 Y我推测这应该是针对成股后钢丝的一种特殊热处理方法,主要是为了缠绕后帮助定型。
. k) u) h: d/ U! F是的,这个属于什么热处理类型呢
从温度看类似正火  发表于 2017-9-6 22:42
发表于 2017-9-6 22:41:14 | 显示全部楼层
和高频表面淬火类似。。唯一不同的是冷却方式(空冷,不接触油或水)及加热的温度。
 楼主| 发表于 2017-9-6 23:52:28 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2017-9-6 22:414 K4 }- b0 |2 q
. k6 G/ Y4 ?5 E5 d& j, X  F+ E
是的空冷,通过一根中空的管道,管道外通冷却水,产品不直接接触水. D: F5 L" E& X  d5 J
发表于 2017-9-7 07:30:14 | 显示全部楼层
加热到600度   没有达到相变温度   这是高温回火不 ? 作用是去应力 定型 ?
 楼主| 发表于 2017-9-7 08:10:10 | 显示全部楼层
18261191921 发表于 2017-9-7 07:306 ?+ K& w( N) J& e
; J6 s; f8 X* b/ u  {5 F& w目的是定型,加热后弹性比原来好
' V/ ^+ ^. ~2 |3 M" y2 x  h
发表于 2017-9-7 09:20:31 | 显示全部楼层
谷粉 发表于 2017-9-7 08:10) |! y) g4 [1 i- X
目的是定型,加热后弹性比原来好
. T+ d0 D" A+ d2 r9 Y应该是高温回火去应力来着
0 H3 g5 I2 H$ q! L
发表于 2017-9-7 09:22:16 | 显示全部楼层
来学习学习  我不怎么了解 热处理 热处理的水太深了  摸了很久还是个皮毛  看看热处理大神怎么回答这个问题
发表于 2017-10-31 10:11:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-22 22:33 , Processed in 0.058079 second(s), 18 queries , Gzip On.
