查看: 10146|回复: 12
西门子SINUMERIK 840D数控系统简介
发表于 2007-8-1 13:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
      SINUMERIK 840D是西门子公司20世纪90年代推出的高性能数控系统。它保持西门子前两代系统SINUMERIK 880840C的三CPU结构:人机通信CPUMMC-CPU)、数字控制CPUNC-CPU)、可编程逻辑控制器CPUPLC-CPU)。这三部分在功能上既相互分工,又互为联系。
+ @) ?" i% w' e
在物理结构上,NC-CPUPLC-CPU合为一体,合成在NCUNumerical Control Unit)中,但在逻辑功能上相互独立。
fficeffice" /> 2 l: y; ?: S! k' x6 A3 r
1. 数字控制单元NCU
) _% g* X" N/ P% X8 c/ [/ V
NCUNumerical Control Unit)是SINUMERIK 840D数控系统的控制中心和信息处理中心,数控系统的直线插补、圆弧插补等轨迹运算和控制、PLC系统的算术运算和逻辑运算都是由NCU完成的。在SINUMERIK 840D中,NC-CPUPLC-CPU采用硬件一体化结构,合成在NCU中。
+ h6 u0 T/ l$ N6 D+ @/ m1 {
    2. 人机通信中央处理单元MMC-CPU
0 \* c! I3 {& p9 M/ l, _
MMC-CPU的主要作用是完成机床与外界及与PLC-CPUNC-CPU之间的通信,内带硬盘,用以存储系统程序、参数等。
; R W$ H( D4 v: h7 ] r% _# ?7 S
    3. 操作面板OP031
- c2 q' q4 c) g6 A6 F3 i7 [
操作员面板OP的作用是:显示数据及图形,提供人机显示界面;编辑、修改程序及参数;实现软功能操作。
p$ w' f0 C5 _* d b
SINUMERIK 840D中有OP031OP032OP032SOP030以及PHG5种操作员面板。其中,OP031是常使用的操作员面板。
, S4 E- q$ M6 I
    4. 机床操作面板MCP
9 `1 {. e1 }5 d$ {
MCP的主要作用是完成数控机床的各类硬功能键的操作。主要有以下列6个硬功能键操作。
* z/ Z% P0 i \. T% ?
    1)操作模式键区
: n( W, q& B1 e
可选择的操作模式有JOGMDTEACH INAUTO 4种操作模式。
* O* s- ]# y P0 O% x3 ~, ]
2)轴选择键区
! ~' K% t4 l+ [+ C" Z" k p" k* [% `* \
实现轴选择,完成轴的点动进给、回参考点和增量进给。
/ U6 y9 z6 t0 \2 }4 _
    3)自定义键区
/ {: S. X2 K& ~' k, K' n
供用户使用,通过PLC的数据块实现与系统的联系,完成机床生产厂所要求的特殊功能。
# z) I) ~ x3 d" O1 K/ d& Z
4)主轴操作区
8 D% g- r; Y$ A
主轴倍率开关,实现主轴转速0150%倍率修调。主轴起停按钮实现主轴驱动系统的起停,一般控制主轴驱动系统的脉冲使能和驱动使能。
) c" Q5 O% \& Y& z5 B
    5)进给轴操作区
$ L4 z+ z5 S# Z- f9 ^& l
进给轴倍率开关,实现主轴转速0200%倍率修调。进给轴起停按钮实现进给轴驱动系统的起停,一般控制进给轴驱动系统的脉冲使能和驱动使能。
" f4 T6 Q. B& G& M" F
6)急停按钮
- T. {$ v" p( k6 [" M, ?" N
实现机床的紧急停车,切断进给轴和主轴的脉冲使能和驱动使能。
1 ^0 s! j Q$ h8 a C& o; h; T( y
    5. I/RF主电源模块
+ C( y! b+ Z" C9 E# V/ ?
主电源模块主要功能是实现整流和电压提升功能。
& b$ K7 z3 C& Z" A( S
6. 驱动系统
% k! l; n1 w: h7 R, u
它包括主轴驱动系统和进给驱动系统两部分。
 楼主| 发表于 2007-8-3 10:17:13 | 显示全部楼层
Re: 西门子SINUMERIK 840D数控系统简介
( V: M; ^) u( l0 C3 C# X) ?
SINUMERIK 840D数控系统软件结构
3 ^# s. S! I9 X6 ^: @8 {
SINUMERIK 840D软件系统包括4大类软件:MMC软件系统、NC软件系统、PLC软件系统和通信及驱动接口软件。 fficeffice" />
/ W' a$ u2 h: C
    1. MMC软件系统
4 d% ~9 V& r0 I0 F( q" ^
MMC102/103以上系统均带有5GB10GB的硬盘,内装有基本输入、输出系统(BIOS),DR-DOS内核操作系统、Windows95操作系统,以及串口、并口、鼠标和键盘接口等驱动程序,支撑SINUMERIK与外界MMC-CPUPLC-CPUNC-CPU之间的相互通信及任务协调。
/ j* J+ I3 R& h% ]: C
    2. NC软件系统
" u/ ]/ w; a' |, `( N2 R. ^! _! V) K
    NC软件系统包括下列内容:
7 z- u6 r- h2 N- H; w R
(1)NCK数控核初始引导软件
. R, Z9 V* p3 n* q/ y
该软件固化在EPROM中。
8 z6 m! p9 z& U$ L
    (2)NCK数控核数字控制软件系统
! m: L, {. H3 R, X7 A* C# c
它包括机床数据和标准的循环子系统,是西门子公司为提高系统的使用效能,而开发的一些常用的车削、铣削、钻削和镗削功能等软件。用户必须理解每个循环程的参数含义才能进行调用。
1 N1 n/ }, \0 P, F: N
    (3)SINUMERIK 611D驱动数据
; D! B% v; A0 h! A
它是指SINUMERIK 840D数控系统所配套使用的SIMODRIVE 611D数字式驱动系统的相关参数。
$ b/ B; U1 E8 }6 h
    (4)PCMCIA卡软件系统
" L; W/ S3 a1 H8 n" D$ G; \) u
NCU上设置有一个PCMCIA插槽,用于安装PCMCIA个人计算机存储卡,卡内预装有NCK驱动软件和驱动通信软件等。
6 P9 N! v; B$ G
    3. PLC软件系统
3 j- y( X; N$ q6 {9 P0 e) a
PLC软件系统包括PLC系统支持软件和PLC程序。
5 u* b/ L. k8 ^! i" g9 H
(1)PLC系统支持软件
) O3 B1 f: e- X! M" D7 r* Z
它支持SINUMERIK 840D数控系统内装的CPU315-2DP型可编程逻辑控制器的正常工作,该程序固化在NCU内。
( g: p& ^- z |3 R" @* p
    (2)PLC程序
- E# H. J5 a$ R
它包含基本PLC程序和用户PLC程序两部分。
+ w# U( I0 V g- ]$ A% ?
    4. 通信及驱动接口软件
' S, [ C" d& Q0 ^
它主要用于协调PLC-CPUNC-CPUMMC-CPU三者之间的通信。
发表于 2007-8-30 23:04:59 | 显示全部楼层
请问你是作系统的还是做加工的?
发表于 2007-8-31 08:45:23 | 显示全部楼层
sinemerik 840D 能实现什么功能呢?4 y; x2 M: k6 ^4 P
应用在哪些领域呢?% q# n1 u- D! `
除了西门子的这个系统,还有哪些常用的控制系统呢?
/ i3 \! G: g! H3 l7 P" g能比较一下如今常用的系统的优劣吗?( a% M# B" e* L: X
还有,怎么选择一个合适的控制系统呢,选择时,
' w1 O. K+ U9 B需要考虑哪些方面的内容?" P) T5 }( j; G0 J$ |+ Q% C
能解释下plc里常见的一些术语吗?6 M6 E4 W' i4 D0 I
谢谢。
发表于 2007-9-4 10:28:40 | 显示全部楼层
有毛用
发表于 2007-9-4 10:41:19 | 显示全部楼层
西门子,法那克,三菱通用机床是用的最多了
发表于 2007-9-4 11:01:35 | 显示全部楼层
真的只是系统简介啊,别的都没说
发表于 2007-11-27 19:35:02 | 显示全部楼层
mazak,sinmerik,fanuc
发表于 2007-12-6 22:33:52 | 显示全部楼层
主要做高端的机床还不错
发表于 2007-12-26 13:03:11 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
你好是做加工的,可以问一下西门子程序里的G90 G64G95不用会有什么程度上的问题呢?可以说一下它在加工中的作用吗,谢谢::
GMT+8, 2024-12-1 09:44 , Processed in 0.063764 second(s), 17 queries , Gzip On.
