查看: 3891|回复: 6
求证:圆柱体的转动惯量是不是算错了?
发表于 2017-9-6 20:28:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
米思米官网的一个数据我怎么算出来跟它的不一样呢? 搞不明白。5 s- C2 o* P. R
JX=(3.14*2.8*1000*0.006*0.244的四次方)/32=0.00584 5 \' n6 a! z  r. N/ U
它的0.0089是怎么算出来的?- t+ n, N$ k2 Z* e7 R6 P
以下是米思米的数据:
1 Z6 x" h* T' ^7 _' N! d# c---------------------------------------------------------$ {3 o4 l9 z- Z; z0 Z7 d* i
考虑加减速时的失步
  • 惯量比小于10时,符合规格。
  • 负载惯性力矩 0 U5 ?+ U: P. m* `' g( w
    Jx = π/32·p·L·D⁴  5 n+ r% J( k% R3 ]6 E' h
    P (密度): 2.8 × 103 kg/m3 9 e" N$ e4 Q, Y. R  l: c) o! j
    L (高度): 0.006 m ( d0 {7 }# l9 `9 @
    D (直径): 0.244 m
    2 C" B) v7 k# W7 }0 s, DJx =0.0089
    , X; p7 A  N: M, a' ?, P# Y" j5 v0 g旋转惯性力矩 " R4 r3 H1 }% T9 d0 G5 V
    J = 1100 × 10⁻⁷ kg・m2 5 |. ]+ B6 ^. v
    马达减速比 8 F' H; W, E6 G5 I
    t =10
    5 t4 @! x* x; z% a: _. Q惯量比
  • Jx/(J × 10) = 8.09 ≤ 10,无问题。
    8 d; K& ~  H* t! A
+ i" \! u; c, E4 Z! k4 p* p0 K
发表于 2017-9-6 21:28:17 | 显示全部楼层
应该是对的,这个模型尺寸比较小,所以结果你会感觉很奇怪
发表于 2017-9-6 21:42:44 | 显示全部楼层
按照你提供的数据,确定是0.0058.) r# ~4 ]: i! t. w9 ]! r7 Y
建议楼主检查一下,是否两者使用的数据有差异?
发表于 2017-9-7 05:39:48 | 显示全部楼层
放solidworks里,直接就测量出来了。算来算去,多麻烦,倒是锻炼大脑了
发表于 2017-9-7 09:07:50 | 显示全部楼层
不错 SW是可以直接测出来 感觉现在计算什么的都给软件给替代了!!!
 楼主| 发表于 2017-9-9 16:01:53 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2017-9-7 05:39
+ ~3 {& x. J- }: l% T" `# O放solidworks里,直接就测量出来了。算来算去,多麻烦,倒是锻炼大脑了
) [( O/ Z+ r; O3 b& M" D" b
有没有教程呢,亲! 我刚才搜索了下好像是在“评估”---“质量特性”里查看 ,对么
. Z# n) V0 }! P7 K6 [
发表于 2017-9-10 11:56:01 | 显示全部楼层
学峰_jsgOt 发表于 2017-9-9 16:015 ^' p% }8 L6 f  q6 O/ j- n' r
2 U& n4 _8 s+ G: X1 k9 m8 d
对LYY LZZ LXX  就是在原始坐标系中,相对于Y轴、Z轴、X轴的转动惯量。
: h) \4 q9 d3 N+ H7 @你可以用EXCEL编个公式,算一个比如圆柱体的转动惯量。然后再用solidworks算一遍,对比一下  就知道了2 k' ]  `5 Q+ H4 w! }
GMT+8, 2025-4-3 18:57 , Processed in 0.057430 second(s), 16 queries , Gzip On.
