查看: 2428|回复: 5
慢走丝工装怎么制作
发表于 2017-9-6 16:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图一个压头,需要建立销孔顶端与头部的尺寸,现在做的工装没法测量,也保不了42.4的公差,材料是20CrMnTi,渗氮,真空淬火
; K# H& c  K. I8 b" ~
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-9-6 19:33:01 | 显示全部楼层
单个零件工装都是很简单的,产品六个自由度限制就好,保证加工精度
发表于 2017-9-6 19:48:55 | 显示全部楼层
图纸看不清楚,不过,关键尺寸就应该在设计工装的时候重点考虑
发表于 2017-9-6 20:20:56 | 显示全部楼层
注意不要过定位
发表于 2017-9-7 10:48:31 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-9-8 14:15:25 | 显示全部楼层
1.42.4的右侧尺寸标注在36孔的轴心线和端面的交点,还是11孔的轴线与端面交点?
  D, D& E4 i# c) C. r0 Q2.夹具设计:估计是36的孔的轴线,那么楼主可以用36孔定中心,孔旁边的一个小孔作为角向定位。36孔定位的轴上打一个螺钉孔,通过11孔用螺丝压紧。0 k+ ^, y! ~1 P- e" `7 ~" f
3.检测方法:本来距离尺寸检测,只能使用卡尺、影像仪、三坐标。使用量具是不太准确的,因为透光看的话,4丝的差距比较小,无法看出。因为该尺寸链42.4左侧为实体面,右侧为虚拟轴线与端面的交点。故推荐加工首件后,使用三坐标测量,最终调整值。
GMT+8, 2025-2-23 13:06 , Processed in 0.065073 second(s), 20 queries , Gzip On.
