楼主: JasonSu_g11EK
90度折弯扣除得到的K因子,用于非90度不准确
发表于 2017-11-29 14:58:46 | 显示全部楼层
可以用SW展开
% f8 V' f' B, z5 @9 k( \* b4 Y# ]8 Q
& L0 G' s  p0 o6 s. I1 B
& l4 M9 ?) D) g. b! H
发表于 2018-4-26 08:57:59 | 显示全部楼层
上模不管,看下模,机床上面有一张折弯压力表,你就知道内R了
发表于 2018-5-5 14:08:56 | 显示全部楼层
航公飞击 发表于 2018-4-26 08:57
  ?: t4 O. A! O! m+ _3 D# I* G% i, ~上模不管,看下模,机床上面有一张折弯压力表,你就知道内R了
5 ]* y# U0 R' t$ J, B这个表会准吗?还没去量实际的
  J  c2 B' E/ n3 j5 i
发表于 2018-5-9 10:59:01 | 显示全部楼层
是你的K因子不准,你的k因子是推算出来的,而推算的基础数据是你认为内R等于0.5,但实际内R到底是多少?怎么可能等于0.5?一般来说内R都要大于板厚,很少有见到小于板厚的,不要想当然的认为上刀尖角R0.5内R就是0.5。( G" o9 v' l( T; ?" @- B$ f
发表于 2018-9-20 20:40:26 | 显示全部楼层
话说我到我们公司上个月都没接触过K因子,我们公司就用一张折弯展开系数表,也没管过R角,感觉出去了就不行了
发表于 2018-12-16 22:28:33 | 显示全部楼层
淘宝买个测量内圆角外圆角的,实际测量多少 建模按实际测量圆角建模 板厚多少和内圆角多少 可以得出K因子多少
发表于 2018-12-16 22:32:01 | 显示全部楼层
K因子 是 板厚和内圆角 得出的数据 这个自己看看吧
发表于 2019-1-24 10:23:41 | 显示全部楼层
折弯内R大小是板厚决定的,2mm的板,用下刀槽宽12mm的折,这样才能正确计算K因子,和上模无关。
发表于 2019-1-24 22:14:31 | 显示全部楼层
学习
发表于 2019-2-4 21:24:23 | 显示全部楼层
你用的下模槽宽是多少都没说,只说上模的r,你使用的条件没有给齐,计算出的K因子直觉不对,能给出你的实验条件吗?板厚、下刀槽宽
$ b) e; v* f) d1 K- d
GMT+8, 2025-3-12 08:54 , Processed in 0.057400 second(s), 14 queries , Gzip On.
