楼主: qinyuhanmo
求橡胶圈检测方法
 楼主| 发表于 2017-9-15 14:41:22 | 显示全部楼层
烟雨迷蒙 发表于 2017-9-15 11:29& _% {' T) }6 E5 y4 F: |
我就想知道你那个气爪里面的那个螺丝怎么锁进去,看似空间不够啊
; x& A* \6 B; z2 z/ e
把六角扳锯一段就行了
$ C( H0 R! u4 M4 L4 J' t
 楼主| 发表于 2017-9-15 14:42:46 | 显示全部楼层
烟雨迷蒙 发表于 2017-9-15 14:397 h- S/ R, V8 u# F2 |2 s# Z
加一个激光检测传感器就行了吧,这个很简单啊,基恩士有很多这种传感器啊。
! A5 Q0 P: U8 Y" y* z( ?
我要30个,太贵的传感器用不起啊
  n* t# N5 D3 ~$ B3 M8 u
 楼主| 发表于 2017-9-15 14:44:43 | 显示全部楼层
wqwdec 发表于 2017-9-8 14:302 E4 x9 j# ~' }3 `& `
光纤传感器,我也不太懂
% ~8 ^. t8 K9 o( a  _- K
对射传感器用不了
1 {6 z# x& g& g5 a  S
发表于 2017-9-16 20:28:15 | 显示全部楼层
) r5 v6 f$ X6 }) c
用摩擦原理来抓取,检测用光纤放大器+漫射型探头3MM,可以定做一拖6个探头,你30个头只要5套光纤放大控制器。
5 H6 F5 [9 Y# s) V$ h( D5 o" S
) r2 t; G, W3 B) A& l$ Z7 H+ I$ ?/ S1 {
发表于 2017-9-16 20:40:44 | 显示全部楼层
反射型一拖6探头
2 p- Z& N# ^- Z; a7 K: `8 ^# {' O) }3 r8 y4 u5 ?
 楼主| 发表于 2017-9-19 11:01:25 | 显示全部楼层
建高五金 发表于 2017-9-16 20:28/ ?, M; D" B" p
用摩擦原理来抓取,检测用光纤放大器+漫射型探头3MM,可以定做一拖6个探头,你30个头只要5套光纤放大控制 ...
+ D9 Q7 c7 R& \4 g/ j
漫反射没用,黑色橡胶圈的吸光,而且橡胶圈表面是曲面的) z/ b  _: j: _: j; e0 a% R- }+ P, C
发表于 2017-9-19 19:12:09 | 显示全部楼层
qinyuhanmo 发表于 2017-9-19 11:01- V9 P! g- t3 R# F; X
& Q# N$ \$ S2 L黑色橡胶也可以检测到信号。, a! p2 |) B8 s' @# N' W& u
发表于 2017-9-21 08:53:42 | 显示全部楼层
KEYENCE裡應該有這種感測單元
发表于 2017-9-21 09:55:19 | 显示全部楼层
高大上的自然是视觉传感器,简易型CCD,图像对比;最便宜就是反射型传感器,但要考虑表面颜色和质地;其它方法很多,主要是空间的问题。换个思路的话,可以检测橡胶圈有没有离开原来的位置,结合有没有放到指定位置,就可以判定了。
发表于 2017-10-31 17:11:35 | 显示全部楼层
宇翔_G5gel 发表于 2017-9-5 18:268 h, r: Y9 F8 K: O% Q
可以在手爪上面安装反射型光纤感应器,M3的空间应该够
, {; @1 D, \0 f/ a4 A8 `: O可以参考一下。8 K6 N4 o) o( k& h: O/ }5 N! m
GMT+8, 2025-2-23 00:15 , Processed in 0.060492 second(s), 14 queries , Gzip On.
