楼主: qinyuhanmo
求橡胶圈检测方法
发表于 2017-9-15 14:39:49 | 显示全部楼层
加一个激光检测传感器就行了吧,这个很简单啊,基恩士有很多这种传感器啊。
 楼主| 发表于 2017-9-15 14:41:22 | 显示全部楼层
烟雨迷蒙 发表于 2017-9-15 11:292 L' K" k7 d+ P
我就想知道你那个气爪里面的那个螺丝怎么锁进去,看似空间不够啊
+ D' K* U) `9 [6 R
把六角扳锯一段就行了/ y! N/ }  c, C1 I/ h
 楼主| 发表于 2017-9-15 14:42:46 | 显示全部楼层
烟雨迷蒙 发表于 2017-9-15 14:39
- m( ]- S3 k9 J2 o加一个激光检测传感器就行了吧,这个很简单啊,基恩士有很多这种传感器啊。
- S% k: b( y1 q; `0 P/ A' B; O
我要30个,太贵的传感器用不起啊* V4 U9 W) |! L( \/ Y" ~
 楼主| 发表于 2017-9-15 14:44:43 | 显示全部楼层
wqwdec 发表于 2017-9-8 14:309 t$ W% i( U  ^1 Q' U) n
光纤传感器,我也不太懂
( g3 i% U+ t* i
对射传感器用不了
" L# k4 |  Y" F' `  A7 f
发表于 2017-9-16 20:28:15 | 显示全部楼层
% A: b( w3 h% i. W4 i0 H* i& {
用摩擦原理来抓取,检测用光纤放大器+漫射型探头3MM,可以定做一拖6个探头,你30个头只要5套光纤放大控制器。
. E  G9 _; V: _3 V9 t' W% l" O
  f! ^/ Q. y! ~
7 e3 U& ?; x: T9 q9 c8 i
发表于 2017-9-16 20:40:44 | 显示全部楼层
反射型一拖6探头
/ a. S& \) u  E2 D$ c( i. `5 b" d% V6 `! Y2 d8 g
 楼主| 发表于 2017-9-19 11:01:25 | 显示全部楼层
建高五金 发表于 2017-9-16 20:28' @2 L* g; s8 k: H
用摩擦原理来抓取,检测用光纤放大器+漫射型探头3MM,可以定做一拖6个探头,你30个头只要5套光纤放大控制 ...
& L; ]2 H4 M1 o' b9 w% K4 H漫反射没用,黑色橡胶圈的吸光,而且橡胶圈表面是曲面的: A5 Z: L0 O. E+ Y- O- d! H
发表于 2017-9-19 19:12:09 | 显示全部楼层
qinyuhanmo 发表于 2017-9-19 11:01
7 W8 ?0 T. \! ]% ?漫反射没用,黑色橡胶圈的吸光,而且橡胶圈表面是曲面的
! h# P& n- f$ R) i
黑色橡胶也可以检测到信号。* c4 H: [2 k9 `- O2 I- I
发表于 2017-9-21 08:53:42 | 显示全部楼层
KEYENCE裡應該有這種感測單元
发表于 2017-9-21 09:55:19 | 显示全部楼层
高大上的自然是视觉传感器,简易型CCD,图像对比;最便宜就是反射型传感器,但要考虑表面颜色和质地;其它方法很多,主要是空间的问题。换个思路的话,可以检测橡胶圈有没有离开原来的位置,结合有没有放到指定位置,就可以判定了。
GMT+8, 2025-2-22 14:58 , Processed in 0.061209 second(s), 14 queries , Gzip On.
