楼主: qinyuhanmo
求橡胶圈检测方法
发表于 2017-9-6 17:23:44 | 显示全部楼层
qinyuhanmo 发表于 2017-9-6 15:286 k# y. Y% k# G- N( D& x6 g: ]7 I
需要30个,成本太高的都不考虑
% \- t8 O7 {: h7 q1 r; |4 p4 h& k
那就弄个轻触开关,弄个杆子顶到胶圈上,判断开关通断检测信号
. Y+ I  _5 L3 d" r
 楼主| 发表于 2017-9-7 14:25:13 | 显示全部楼层
李迎398048991 发表于 2017-9-6 17:235 X; G9 s9 M: A8 D; \" `
1 o$ ]& m, e& H/ I6 C8 @轻触开关所需力太大,橡胶圈和手爪靠撑开的很小的摩擦力,根本摁不动开关* G% u$ c9 Y6 D% B7 d  W0 e# m
发表于 2017-9-7 15:36:26 | 显示全部楼层
qinyuhanmo 发表于 2017-9-7 14:25
9 T  ^. w$ V  i7 c轻触开关所需力太大,橡胶圈和手爪靠撑开的很小的摩擦力,根本摁不动开关
! \1 |6 J) y: \
使用轻质的顶杆,配合接近开关呢
/ T- _7 F4 e+ k( h+ V/ U3 [  G
 楼主| 发表于 2017-9-7 16:23:07 | 显示全部楼层
李迎398048991 发表于 2017-9-7 15:363 C7 `3 k4 W! ?' @
使用轻质的顶杆,配合接近开关呢
1 N5 B7 ~5 z6 q' X  L  ]
最好不要顶着工件,毕竟靠摩擦力撑起的,目前只发现电容式光电传感器有可能有用
: K1 C  s7 |$ Q* j7 b; l  F
发表于 2017-9-8 14:29:43 | 显示全部楼层
: ^+ K, r: M8 P1 i
发表于 2017-9-8 14:30:44 | 显示全部楼层
" U$ L( P* N# ]& ?/ `/ s
2 v- J) K; Z8 t4 n9 f/ A光纤传感器,我也不太懂
发表于 2017-9-13 11:03:31 | 显示全部楼层
电容接近传感器呢
 楼主| 发表于 2017-9-13 13:13:29 | 显示全部楼层
wqwdec 发表于 2017-9-8 14:30
9 C; Q' r3 A! s1 j1 L光纤传感器,我也不太懂
1 C# a( _' ?6 k% ?' I7 V9 Y, b
我来看看
, F7 l0 f$ O' o7 t
发表于 2017-9-15 11:29:43 | 显示全部楼层
我就想知道你那个气爪里面的那个螺丝怎么锁进去,看似空间不够啊
发表于 2017-9-15 14:39:49 | 显示全部楼层
加一个激光检测传感器就行了吧,这个很简单啊,基恩士有很多这种传感器啊。
GMT+8, 2025-1-11 07:02 , Processed in 0.051419 second(s), 15 queries , Gzip On.
