查看: 9737|回复: 44
求橡胶圈检测方法
发表于 2017-9-5 17:29:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
       图示是机器人手爪上的气动手指,黑色的工件是橡胶圈,现只能用手指撑开抓取橡胶圈,现在需要加个检测装置判断手指是否抓住了橡胶圈,转运时如果掉落也能检测,目前没找到合适的传感器,黑色橡胶圈尺寸为 外径23,内径17,厚度2.2,求教各位同僚有没有什么好方法,本人在此谢过- }; |  A7 K& B3 B
& t4 }+ m1 w! o- {) C2 N7 \
: y; _7 u: Y8 V$ R! T8 C6 h
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-9-5 17:33:01 | 显示全部楼层
判断有无的传感器!
发表于 2017-9-5 17:39:43 | 显示全部楼层
基恩士可以选型
+1  发表于 2017-9-5 17:46
 楼主| 发表于 2017-9-5 17:53:23 | 显示全部楼层
苏北测量 发表于 2017-9-5 17:39
- s0 ]# [' v1 ]; w+ v  K基恩士可以选型
/ N" K! d+ F1 Z4 d
基恩士没有这种,普通电感传感器检测不了,只能用电容式,但电容式检测这么小的不一定靠谱,所以看有没有其他方式
发表于 2017-9-5 18:26:12 | 显示全部楼层
可以在手爪上面安装反射型光纤感应器,M3的空间应该够
有这么小的光电开关也行,  发表于 2017-9-5 21:17
发表于 2017-9-5 20:22:38 | 显示全部楼层
同意5楼
发表于 2017-9-5 20:52:03 | 显示全部楼层
你的三爪的伸出量没办法控制?
发表于 2017-9-5 20:57:28 | 显示全部楼层
光纤或者颜色传感器~~~~~~
发表于 2017-9-5 21:13:58 | 显示全部楼层
我表示很简单,在爪口开个空价格传感器就好了2 I: `4 H. E7 I1 ?2 \+ y
发表于 2017-9-5 22:26:49 | 显示全部楼层
我们现在的桁架机械手就是抓取类似零件,有空给你拍张照片
GMT+8, 2025-2-22 14:58 , Processed in 0.060088 second(s), 22 queries , Gzip On.
