楼主: 简莫
钣金工厂不能攻丝吗?
发表于 2017-9-5 19:20:45 | 显示全部楼层
钣金把孔做小,再冲压翻边,是可以攻丝的,这类产品我们接触太多了
发表于 2017-9-5 21:00:35 | 显示全部楼层
钣金薄的话有效的牙数太少 想上螺栓的话要么就垫板要不就电焊个螺母
发表于 2017-9-5 22:24:04 | 显示全部楼层
  M几的螺纹。直接攻丝强度是否够。冲床有模具压的向下凹一些然后攻丝,如果后面凸出来不影响 可以用拉铆螺母 压铆螺母 焊接螺母都可以。
发表于 2017-9-7 15:00:20 | 显示全部楼层
不太重要的1.0的板都没问题,需要先冲包,再攻丝。
发表于 2017-10-10 16:53:51 | 显示全部楼层
所罗门_x 发表于 2017-9-5 15:27
) {( T  ^& Q, T板薄强度低,工人一不小心牙没了,材料废了,本来能挣到钣金的钱,一下啥都看不到了,挣这攻丝的费用不划算 ...
& k$ L+ Z# U! V) d* u4 w4 x/ G. g
攻丝能把牙攻没?还真没见过,除非紧螺丝才会。
攻丝烂牙了对于菜鸟来说很正常的事,一看你没在一线干过  发表于 2017-10-12 09:15
发表于 2017-10-14 19:56:04 | 显示全部楼层
攻丝至少3mm后的板子 3mm以下直接压铆 或背螺母
发表于 2017-10-16 09:33:01 | 显示全部楼层
忽悠你的,翻遍攻丝,多常见的工艺
发表于 2017-10-16 10:50:44 | 显示全部楼层
supchao 发表于 2017-10-16 09:33  A. V0 C" f1 ~! I; W. ?9 c
忽悠你的,翻遍攻丝,多常见的工艺
( H0 G+ [6 e, ]
也不能说厂家忽悠,我估计楼主的设计有问题,他根本没有设计抽芽,直接在薄板上攻丝,钣金厂当然不愿意攻,废品率太高。. b/ h) K+ C% [( k# O9 h
嗯,图纸应该要体现出来,如果只用板厚的话,即使厂家攻牙了,也没强度  详情 回复 发表于 2017-10-16 10:58
发表于 2017-10-16 10:58:29 | 显示全部楼层
dzbin 发表于 2017-10-16 10:50* \; i) |; \; c$ D& l/ M8 |
也不能说厂家忽悠,我估计楼主的设计有问题,他根本没有设计抽芽,直接在薄板上攻丝,钣金厂当然不愿意攻 ...
" ^! ?9 i3 V  }5 N( J2 u: v
嗯,图纸应该要体现出来,如果只用板厚的话,即使厂家攻牙了,也没强度: p; ?0 o! Q( M1 y( u( f+ _
发表于 2017-10-20 00:03:28 | 显示全部楼层
可以用压铆,攻丝的话有风险
GMT+8, 2025-1-21 12:02 , Processed in 0.059819 second(s), 17 queries , Gzip On.
