查看: 4174|回复: 13
已知物体重力求支撑其弹簧线径大小
发表于 2017-9-5 12:24:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人求问,已知物体重力求支撑其的弹簧线径大小,怎么求,求各位大大支援
发表于 2017-9-5 12:37:29 | 显示全部楼层
在米思米样本里面找到弹簧,直接选择你要的力好了啊。你这个不仅和线径有关系,还可压缩量有联系撒!
发表于 2017-9-5 13:13:23 | 显示全部楼层
2楼正解
发表于 2017-9-5 15:57:41 | 显示全部楼层
找机械设计手册,按压缩弹簧设计弹簧就可以了。: Q: j: z) w; l, y
发表于 2017-9-5 16:05:35 | 显示全部楼层
百度:弹簧计算器
发表于 2017-9-5 16:46:52 | 显示全部楼层
弹簧拉力与线径 材质  圈数相关的
发表于 2017-9-5 16:58:30 | 显示全部楼层
最好看看设计手册,按照步骤来,至少知道个缘由。
发表于 2017-9-5 19:14:01 | 显示全部楼层
这个问题刚好下午我温故了下知识,首先需要知道弹簧的刚度是多少牛每毫米,刚度乘于压缩量就是你需要知道的弹力
发表于 2017-9-5 19:25:06 | 显示全部楼层
一般考虑弹簧的安装空间,选择弹簧外径,根据弹簧弹力(大于等于重物重力)及压缩行程,确认弹簧弹性模量,选择对应的线径
 楼主| 发表于 2017-9-6 07:41:34 | 显示全部楼层
宇翔_G5gel 发表于 2017-9-5 19:254 f8 H+ B- f. G9 Q" C
一般考虑弹簧的安装空间,选择弹簧外径,根据弹簧弹力(大于等于重物重力)及压缩行程,确认弹簧弹性模量, ...
" a5 k' @4 G9 Y9 t' c谢谢了
3 ]* }- ~# I2 x1 f$ X
GMT+8, 2024-11-27 20:28 , Processed in 0.054297 second(s), 15 queries , Gzip On.
