查看: 7660|回复: 26
一个水滴的理论知识
发表于 2017-9-4 22:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
使水滴顺着斜面流下,而不垂直落下的最小夹角是多少
3 g9 {  v- G1 e) T, X" I$ ^" h" i; _$ I1 y, x! O# p
* l$ H  N# }6 y$ G  {! h
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2017-9-4 23:15:08 | 显示全部楼层
跟表面粗糙度有关,简单的做做实验更有效
凝结速度也有关  发表于 2017-9-4 23:49
还和水滴大小有关,由小变大,形成流线。  发表于 2017-9-4 23:48
 楼主| 发表于 2017-9-4 23:17:17 | 显示全部楼层
moonsun10 发表于 2017-9-4 23:15$ b0 ^1 E8 k* L' F
跟表面粗糙度有关,简单的做做实验更有效
. t: _1 Z& t- y
不锈钢的光滑表面. p6 S' w/ T* f
发表于 2017-9-5 07:57:27 | 显示全部楼层
和蒸汽在单位时间产生的总量应该也有关系
这个应该可以忽略不计,蒸汽产生的水珠时间较长。  发表于 2017-9-5 21:17
 楼主| 发表于 2017-9-5 07:58:32 | 显示全部楼层
ExplorerEzreal 发表于 2017-9-5 07:57  _" z5 D5 P9 D
和蒸汽在单位时间产生的总量应该也有关系
) `: R2 P$ ~! y) P1 m5 O应该是没有的
8 l2 r" i9 P3 l3 ^
发表于 2017-9-5 08:23:38 | 显示全部楼层
估计在2*12=24度的夹角。
发表于 2017-9-5 08:25:02 | 显示全部楼层
影响因素应该很多吧,板子的表面,水的张力等,,,,,,
! j" S* Z  [" ^+ I: ?( M直接试验是最简单直白的了。
发表于 2017-9-5 08:31:55 | 显示全部楼层
实践是检验真理的唯一标准。
) `# f9 \/ R# Y* s6 t# o  c8 H$ l我估计是30度以下。
发表于 2017-9-5 08:44:07 | 显示全部楼层
' Y7 Q; N6 t  q8 D" Z* R' ~- \; F
百度不出我是谁 发表于 2017-9-5 07:58
5 N3 Z, O$ k8 T+ c# r; [5 u2 d- Z应该是没有的
5 ]* |( Z8 v+ G9 t9 e. W7 }* V个人直观感觉,有错勿喷{:soso__10485318521791254231_3:}
发表于 2017-9-5 08:51:52 | 显示全部楼层
8 @$ ?% M+ P6 x应该是没有的
2 v0 s5 w" l( R. ^% z测试过吗+ w9 m* o% v' q" c
GMT+8, 2025-4-27 16:45 , Processed in 0.064911 second(s), 20 queries , Gzip On.
