楼主: 涂星亮
如何尽可能提高能力,细致工作
发表于 2017-9-5 08:43:53 | 显示全部楼层
      画图有几种方法:老家伙(我就是)门习惯先画2维,再转成3维。或者就是2维出图,年轻人就不一样了,上手就是3维,你要他用2维把一个零件画出来,他还真搞不了。
$ S$ h8 n* K. d1 `- h) S6 E      你画图少线条,那就是用的2维,少了尺寸标注,这很普遍,再资深的工程师都不敢说他的图纸绝不差尺寸,(刚画完的,还没投产的图纸)你要解决这个问题很简单,你照着你的图纸把它画成立体的,在画得过程中就能发现你少标的尺寸(各种形位公差,尺寸公差是没办法解决的)。你在把立体的投影成2维的,与你画的图比较一下,所有的问题都表现出来了。
/ D2 \6 \* H& `8 {+ S* t      时间不够,那就只有晚开夜车了,下班后不要急着交图纸,晚上照这个方法验算一下,第二天早上再交图纸。
这样算过渡到3维吧,多年以前第一台用3D设计的设备,我就是这样的,不过时间真的好紧张。  发表于 2017-9-5 10:45
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-9-5 08:44:28 | 显示全部楼层
找些机械制图标准来学习一下吧
发表于 2017-9-5 08:51:13 | 显示全部楼层
绘图的时候细致一点,有空的时候再看看书资料充实自己
发表于 2017-9-5 09:13:38 | 显示全部楼层
从绘图到审图,给自己整理一套工作流程,形成习惯
发表于 2017-9-5 09:35:47 | 显示全部楼层
好多小公司都没人审核图纸的 都是自己做方案 自己出图 自己校核 哎
发表于 2017-9-5 09:43:10 | 显示全部楼层
出图自己先检查,仔细点,一点一点来,先看图形,再看标注。然后转换成三维,检查一遍。然后让同时帮忙校对。国企一般工作量不大,审图严,对于习惯的养成有很大的帮助。刚开始养成好的习惯,以后的工作中你就能发现有多大的好处。
发表于 2017-9-5 10:16:33 | 显示全部楼层
常错常漏点总结一下列出来,每次出完图针对错误点逐项检查,慢慢错的就少了) [* K+ _% C- t* V" X
原来我出图时,经常图纸都打出来走到老板办公室门口了发现标注有问题就回去重新打印,出问题就会比较少,老板很少说什么;后来换别人出图了,老板就跟我抱怨,某某出图怎么这么多错误,是不是水平不行?9 B6 V' U: V+ Y1 J. w
水平,不光是知识技能的积累,还有做事的态度和方法,你能反思自己的问题,就能想办法去解决改进,加油
发表于 2017-9-5 11:50:16 | 显示全部楼层
这些错误很正常。要避免,只能多花时间自检,或者请别人检查,或者先三维后二维。$ M% h9 R1 D: r8 q# K) ~- I6 E
 楼主| 发表于 2017-9-5 12:27:34 | 显示全部楼层
铁未销 发表于 2017-9-5 10:16/ c) V$ f* Y6 o2 U2 Z
) E  x% O& |! z  z) b* I' N原来我出图时,经常图纸都打出 ...
0 T$ N! n: D; U8 r( d: H& C方法很细致,谢谢你7 S, k& c8 e+ N
 楼主| 发表于 2017-9-5 12:28:44 | 显示全部楼层
zah977 发表于 2017-9-5 08:43
% A3 A" L$ w$ G5 Y% l( K. O画图有几种方法:老家伙(我就是)门习惯先画2维,再转成3维。或者就是2维出图,年轻人就不一样了, ...
% c  A  v6 y1 Y4 ~
谢谢老前辈指导- A5 S" r/ M1 n" e1 D0 q
GMT+8, 2025-2-24 03:22 , Processed in 0.054789 second(s), 13 queries , Gzip On.
