楼主: 韩sh
直线导轨的安装问题
 楼主| 发表于 2017-9-4 21:05:46 | 显示全部楼层
只有快乐 发表于 2017-9-4 21:02$ Q2 ]* e0 @' G  Y
也都是大神的思维
# P8 d7 A! ?' V& P- v
你能用一个两米长的平尺来校验出两根线轨的平行度,你如果没有亲自做过的话你发表认为可以达到精度要求,那你是嘴炮大神3 l7 e, D4 {. w
发表于 2017-9-4 21:28:05 | 显示全部楼层
韩sh 发表于 2017-9-4 20:50% w. J: ^9 f2 `% l$ Q
我正是用他们的方法来校正的,之后怎么检测都达不到要求,而他自己也达不到要求。所以我才会质疑这种方法 ...
- I; n6 c3 e& S/ ]  N4 E4 g/ Z5 G
如果你不理解也不想问我“手段齐全、手法正确”有什么含义,我是不会多嘴的。4 P5 q7 F5 t% K% l+ X# F
 楼主| 发表于 2017-9-4 21:31:45 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2017-9-4 21:28
8 i/ R/ Y6 P0 W# `+ @! j如果你不理解也不想问我“手段齐全、手法正确”有什么含义,我是不会多嘴的。
1 B7 c7 X9 R5 P5 I
是呀,你手段够厉害的,我的问题是只有两米长的平尺,你能够做到的话,我也不想听的,因为那个条件就不可能做到的。! O  M- J' O" g9 X6 n" g9 J
发表于 2017-9-4 23:35:09 | 显示全部楼层
我刚开始设备,导轨没有做限位,就是把滑块上面的平板先拧紧,导轨的螺丝松动,然后滑动平板,来回五六次,先把两头预紧,然后从头再一段一段滑动,不能有卡点,全靠手感和听声音,再把螺丝逐个拧紧,用了这么久,也没什么不正常。。。
 楼主| 发表于 2017-9-5 03:24:28 | 显示全部楼层
微风习习 发表于 2017-9-4 23:35
/ F3 C( a) z! @我刚开始设备,导轨没有做限位,就是把滑块上面的平板先拧紧,导轨的螺丝松动,然后滑动平板,来回五六次, ...
% _9 X% D( k) Z; J# ~- e你说的这种方法可行,我也做过,而且装配后的平行度也达到要求。我记得当时装配的那个导轨长度有二十米左右。一段一段拼的。
# o& d' s: _/ ^4 ]: X3 e
发表于 2017-9-5 07:52:40 | 显示全部楼层
安装基准精度不够,怎么装都白费
发表于 2017-9-5 09:25:35 | 显示全部楼层
没有安装过,感觉应该以一个加工基准来打表安装。1 a$ N" T0 k* b- I2 j3 v
发表于 2017-9-5 15:56:23 | 显示全部楼层
9 M/ @6 ?1 Q" L* `  s( g/ k2 m3 s. G% s7 L% |4 q3 a* P& [- P
没有玩过导轨的不要瞎逼逼。平尺比要装的导轨短,确实有点问题。因为分段测量的基准已经变换了。3米长导轨要装到什么精度,才好讨论采用什么量具。平尺分段检也是无奈之举,由此带来的原理误差及一些操作误差,仔细分析下,也是有可能减小的。装过4米长导轨,直线度0.009mm,对应不同的精度,选用不同的量具,才是正道。
 楼主| 发表于 2017-9-5 16:03:02 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2017-9-5 15:56* k% Y+ E  V& @4 o( H
没有玩过导轨的不要瞎逼逼。平尺比要装的导轨短,确实有点问题。3米长导轨要装到什么精度,才好讨论采用什 ...
' K4 m7 R) k& ]! k# V
这才是行家,说的话都是内行; @( O1 w  L8 r
分段测量。基准已经变换,如何保证两次基准的一致,不能只记下两米长内测的相对测量值,还要记住重叠区的测量曲线,尽可能保持一致。才能复现第一次测的基准。第三米测量值还必须与第一米对称。这样误差最小。  发表于 2017-9-5 22:09
发表于 2017-9-5 22:12:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 WUHANLIST 于 2017-9-5 22:36 编辑 / l) B9 ^2 G- ^# F; ]
韩sh 发表于 2017-9-5 16:034 s( V8 P$ e0 H0 T
这才是行家,说的话都是内行
$ d' B$ |* K( ?7 v$ F2 s  M分段测量。基准已经变换,如何保证两次基准的一致,不能只记下两米长内测的相对测量值,还要记住重叠区的测量曲线,尽可能保持一致。才能复现第一次测量时的基准。第三米测量值还必须与第一米对称。这样误差最小。不然,表上读数很好,实则,可能差之毫厘,谬以千里。前提是平尺是绝对直的,实际上这是不可能的。这还只是其中一种特殊情况。实际更复杂。用初二几何知识,画几个草图就可以说明这个问题。8 w% c  s4 b; g. p3 `- m- m" T
GMT+8, 2025-4-11 10:01 , Processed in 0.084066 second(s), 17 queries , Gzip On.
